Les lignes caractéristiques du terrain, les projets 3D, les surfaces, les données de point, les réseaux de canalisations, les axes et les lignes de profil en long peuvent être exportés à l'aide de la fonction Exporter vers Civil View pour 3ds Max.
Toutes les lignes caractéristiques de talus sont exportées en tant qu'objets de forme 3ds Max. Un objet de forme 3ds Max peut contenir plusieurs splines, chacune étant constituée d'une séquence continue de points liés.
Toutes les lignes caractéristiques d'un site qui utilisent des noms identiques sont exportées dans une forme 3ds Max unique contenant plusieurs splines. Toutes les lignes caractéristiques d'un site qui n'utilisent pas de noms de lignes caractéristiques sont exportées dans une forme 3ds Max unique contenant plusieurs splines. Cette approche est essentielle pour autoriser Civil View à conserver une référence unique de chaque objet de forme créé à partir d'une géométrie de ligne caractéristique du terrain importée.
Une ligne de base de projet 3D est exportée en tant qu'objet de forme 3ds Max contenant une seule spline.
Dans Autodesk Civil 3D, les lignes de base de projet 3D sont dérivées des axes et des lignes de profil en long Autodesk Civil 3D. Si plusieurs lignes de base de projet 3D sont des références du même axe, une ligne de base sera toujours présente dans le fichier d'exportation VSP3D pour chaque définition de ligne de base.
Toutes les lignes caractéristiques de projet 3D sont exportées en tant qu'objets de forme 3ds Max. Un objet de forme 3ds Max peut contenir plusieurs splines, chacune étant constituée d'une séquence continue de points liés. Un objet de forme 3ds Max est généré pour chaque nom de ligne caractéristique du terrain par zone de projet 3D.
Si une zone de projet 3D contient plusieurs lignes caractéristiques du terrain possédant des noms de ligne caractéristique du terrain courants, les splines obtenues sont classées en premier lieu par chaînage/abscisse curviligne de départ, puis par séquence de gauche à droite sur le profil type du projet 3D. Ce classement cohérent des splines est essentiel lorsque les lignes caractéristiques du terrain importées servent de base à la création des objets balayés dans Civil View (ponts, tunnels et murs de soutènement, par exemple).
La commande Exporter vers Civil View pour 3ds Max génère une surface maillée de projet 3D qui lui est propre, en fonction du contenu brut du modèle Autodesk Civil 3D.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de générer manuellement une surface de projet 3D dans Autodesk Civil 3D pour exporter une géométrie de surface de projet 3D dans Civil View.
Les surfaces de projet 3D générées par VSP3D sont divisées par une zone de projet 3D qui permet d'importer des parties d'un projet 3D dans Civil View.
Cette approche signifie que de nombreuses autres informations peuvent être prises en compte lors de la création de la maille d'exportation. Par exemple, les données d'abscisse curviligne, de décalage et d'altitude pour chaque sommet de maillage permettent d'appliquer un mappage de textures à chaque élément de profil type ou lien lors de l'importation dans Civil View (voir illustration suivante).
Les surfaces de projet 3D générées par VSP3D sont enregistrées dans le fichier d'exportation, mais ne sont pas réellement créées dans le fichier DWG actif.
Si des surfaces de projet 3D classiques figurent dans le fichier DWG actif, elles ne doivent pas être exportées. Vous éviterez ainsi l'écriture éventuelle de surfaces de projet 3D dupliquées dans le fichier VSP3D.
Les surfaces et les lignes caractéristiques du terrain de projet 3D dérivées de profils types de décalage sont traitées de la même façon que les surfaces et les lignes caractéristiques du terrain de projet 3D normales, à ceci près qu'une définition de surface/ligne caractéristiques du terrain est créée par profil type de décalage plutôt que par région.
Dans Autodesk Civil 3D, les profils types de décalage ne peuvent pas être divisés par région.
Les surfaces sont toujours exportées vers 3ds Max en tant qu'objets maillés modifiables, quel que soit le style de surface appliqué dans Autodesk Civil 3D.
En règle générale, il est nécessaire de générer des limites de contour de masquage dans les surfaces de sol existantes pour découper des trous dans la surface où des projets 3D ont été conçus. Ceci est particulièrement important si le projet 3D passe en dessous du niveau du sol.
Les parties masquées d'objets de surface Autodesk Civil 3D créés à l'aide de limites de contour de masquage sont ignorées lors de l'exportation vers des fichiers VSP3D.
Les groupes de points sont exportés dans les systèmes de points de Civil View. Les systèmes de points de Civil View sont dérivés de la fonctionnalité du système de particules standard de 3ds Max.
Civil View prend en charge les groupes de points contenant jusqu'à 1 000 points.
La géométrie de réseau de canalisations est exportée vers 3ds Max sous forme d'ensemble de noeuds de canalisations de balayage et de structure paramétrique. Il n'existe pas d'options configurables par l'utilisateur pour l'exportation de réseaux de canalisations vers 3ds Max.
Dans 3ds Max, les matériaux ne sont pas automatiquement assignés à la géométrie importée de réseau de canalisations.
Limites connues lors de l'exportation de réseaux de canalisations vers 3ds Max
Les combinaisons d'axes et de lignes de profil en long sont exportées vers 3ds Max en tant qu'objet de forme étendue spécifique. Ces formes sont suffisamment sophistiquées pour conserver en permanence des informations géométriques spécifiques aux axes et lignes de profil en long, comme par exemple :
Options d'axe
Vous pouvez configurer les options suivantes lors de l'exportation d'axes :
Prise en charge des lignes de profil en long
La prise en charge est fournie uniquement pour les lignes de profil en long de conception (ou de surface finale). Tous les autres types de ligne de profil en long sont ignorés.
Lorsque plusieurs lignes de profil en long de conception sont associées à un axe sélectionné pour l'exportation, toutes les lignes de profil en long de conception sont automatiquement exportées et définitivement conservées par Civil View. Toutefois, la première ligne de profil en long de conception détectée est considérée comme "active" par Civil View.
