Remarque : Vous pouvez contrôler les types d’intersections qui sont automatiquement nettoyés en modifiant l’option Options de nettoyage automatique des coins dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l’objet – Projet 3D. Par défaut, les options pour nettoyer les coins aux intersections tangente-tangente sont définies sur Oui et les options pour nettoyer les coins aux intersections tangente-arc et arc-tangente sont définies sur Non. Si vous choisissez de ne pas activer les options de nettoyage automatique de coins pour les projets 3D à largeur fixe, vous pouvez utiliser la commande Effacer les noeuds de projet 3D sur ces projets 3D.
Apportez une modification qui nécessite une recréation du projet 3D, telle que la modification d'une propriété de ce projet.
Recréez le projet 3D.
Pour nettoyer les coins sur des projets 3D à largeur variable
Vous pouvez utiliser la commande Effacer les noeuds de projet 3D pour effacer les noeuds sur des projets 3D de largeurs variables tels que des projets 3D avec entrée en terre.
L'illustration suivante montre l'exemple d'un noeud sur un projet 3D à largeur variable.
Important : La commande Effacer les noeuds de projet 3D est basée sur l'abscisse curviligne. Si une modification est apportée à l'abscisse curviligne de départ d'un projet 3D après l'effacement d'un noeud, par exemple, vous pouvez restaurer le noeud à l'aide de la commande Restaurer les noeuds de projet 3D, puis effacer le noeud à nouveau.
Si les lignes caractéristiques de projet 3D sont dessinées au-dessus de la ligne de base de la ligne d'axe du projet 3D, sélectionnez le projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ordre d'affichageEn arrière.
Sélectionnez le projet 3D dans le dessin.
Cliquez sur l'onglet Projet 3Dle groupe de fonctions Outils de projet 3DEffacer les noeuds de projet 3DTrouver.
Sélectionnez les sous-entités de départ et de fin de la ligne de base correspondant au coin avec le noeud.
Les entités sélectionnées sont mises en évidence en rouge.
Remarque : Si vous ne pouvez pas sélectionner les entités, la ligne de base peut se trouver sous le projet 3D. Utilisez la commande Arrière-plan décrite à l'étape 1 pour envoyer le projet 3D sous la ligne de base.
Sélectionnez le point d'intersection. Il s'agit de l'emplacement où vous voulez que les extrémités des liens se coupent.
Spécifiez un autre noeud sur le même projet 3D ou appuyez sur la touche Entrée pour recréer le projet 3D et effacer le noeud.
Remarque : Si vous souhaitez restaurer les noeuds qui ont été effacés à l'aide de la commande Effacer les noeuds de projet 3D, par exemple si vous modifiez par la suite le projet 3D de sorte que le point d'intersection n'est plus valide (par exemple, si la cotation des abscisses de l'axe de la ligne de base est modifiée), vous pouvez utiliser la commande Effacer les noeuds de projet 3D décrite ci-dessous.
Pour restaurer les noeuds de projet 3D
Vous pouvez utiliser la commande Restaurer les noeuds de projet 3D pour restaurer les noeuds qui ont été effacés à l'aide de la commande Effacer les noeuds de projet 3D.
Cliquez sur l'onglet Projet 3Dle groupe de fonctions Outils de projet 3DRestaurer les noeuds de projet 3DTrouver.
L'emplacement où le noeud a été effacé est mis en évidence.
Appuyez sur la touche Entrée pour restaurer le noeud.
Si plusieurs noeuds ont été désactivés dans le même projet 3D, vous pouvez utiliser les options de ligne de commande pour ignorer un emplacement où a été effacé un noeud, restaurer chaque noeud séparément ou restaurer tous les noeuds simultanément. Le projet 3D est ensuite recréé.
