Spécifiez ce paramètre pour chaque composant à étendre sur plusieurs segments.
Même si une étiquette est configurée sur S'étendre en dehors des segments, elle doit être placée en dehors de la parcelle pour que l'étendue soit étiquetée.
Par exemple, si le composant d'ancrage est Objet, configurez l'association sur En bas au centre. Attribuez un nombre positif au Décalage Y afin que l'étiquette apparaisse au-dessus de l'objet.
Le paramètre Aucun force le composant de l'étiquette hors de la plupart des segments. Toutefois, sur certains segments, vous pouvez avoir besoin d'utiliser la commande Retourner l'étiquette pour tourner l'étiquette vers l'extérieur.
L'étiquette d'étendue est insérée à l'emplacement sélectionné et les valeurs contiennent les données globales des parcelles contiguës.
Le segment de parcelle à étiqueter avec l'étendue doit être constitué d'une seule entité non divisée. Par exemple, dans l'exercice de dessin Parcel-3.dwg, vous pouvez voir que le sommet du groupe de parcelles est constitué d'un segment. Une étiquette d'étendue peut donc y être appliquée.
Cependant, le côté gauche du groupe de parcelles est divisé en trois segments, comme ci-dessous. L'étiquette d'étendue ne peut concerner les trois segments. Si vous voulez étiqueter toute la distance de ce côté, redessinez le côté gauche sous forme d'entité de parcelle unique.
