Pour coller des surfaces
Vous pouvez coller une surface dans la surface courante. Par exemple, si vous avez une surface de bloc d'infrastructure, vous pouvez la coller dans une surface totale du site. Le bloc d'infrastructure remplace la partie de la surface du site qu'il recouvre.
  1. Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Définition de la surface, cliquez sur avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller la surface.
    Remarque : Les surfaces triangulées ou maillées différentielles ne prennent pas en charge les opérations de modification.
  2. Dans la liste des surfaces de la boîte de dialogue Sélectionner la surface à plaquer, sélectionnez celle à coller dans la surface active, puis cliquez sur OK.
Lorsque la surface est collée dans la surface existante, la commande ajuste le chevauchement de l'aire à l'altitude et à la courbe de niveau de la surface collée.
L'opération est ajoutée en tant qu'élément Coller la surface dans la vue de liste Modifications du prospecteur.
Remarque : La colonne Description de la vue de liste du prospecteur affiche le nom de la surface collée.
