Pour utiliser les références et raccourcis aux données des réseaux sous pression
Pour créer un raccourci aux données de réseau sous pression
  1. Dans le dessin source, dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Prospecteur, cliquez avec le bouton droit sur Raccourcis aux donnéesCréer des raccourcis aux données.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer des raccourcis aux données, sélectionnez les réseaux sous pression devant être référencés dans d'autres dessins, puis cliquez sur OK.
Pour créer une référence de raccourci aux données d'un réseau sous pression
  1. Ouvrez le dessin dans lequel vous souhaitez insérer la référence et faites-en le dessin actif.
  2. Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, vérifiez dans la vue principale que le dossier de travail approprié est identifié sur le noeud Raccourcis aux données.
  3. Développez l'ensemble Raccourcis aux donnéesRéseaux sous pression, cliquez avec le bouton droit sur le réseau voulu, puis choisissez Créer la référence.
    La boîte de dialogue Créer une référence de réseau sous pression s'affiche. Vous pouvez y modifier les propriétés du réseau de référence en procédant comme suit.
  4. Attribuez un nom unique au réseau de canalisations, puis saisissez une description, le cas échéant.
  5. Indiquez une liste de composants et un calque d'objet.
  6. Précisez si vous souhaitez remplacer la surface ou l'axe de référence ou sélectionner les valeurs par défaut.
  7. Indiquez si vous souhaitez inclure les étiquettes de dessin source ou sélectionner d'autres styles d'étiquette.
  8. Cliquez sur OK pour créer la référence de réseau sous pression.
    Le nom du réseau sous pression apparaît sous l'ensemble Réseaux sous pression dans l'arborescence du prospecteur avec le signe en regard.
Pour créer une référence à un réseau sous pression dans un projet Vault
  1. Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, dans la vue principale, développez l'ensemble Projets <nom du projet> Réseaux sous pression, cliquez avec le bouton droit sur le réseau voulu, puis choisissez Créer la référence.
  2. Attribuez un nom unique au réseau sous pression, puis saisissez une description, le cas échéant.
  3. Indiquez une liste de composants et des calques d'objet.
  4. Précisez si vous souhaitez remplacer la surface ou l'axe de référence ou sélectionner les valeurs par défaut.
  5. Indiquez si vous souhaitez inclure les étiquettes de dessin source ou sélectionner d'autres styles d'étiquette.
  6. Cliquez sur OK pour créer le réseau sous pression.
