Editeur de norme de carrefour giratoire : Signalisation : Emplacement de panneau
Cliquez sur le bouton Nouveau dans la page Panneaux ou sélectionnez l'emplacement du panneau requis dans la liste développée. La page Emplacement du panneau s'affiche.
Entrez le nom de l'emplacement du panneau. Il s'agit du nom qui s'affiche dans la liste des marquages au sol. Il doit être unique.
Sélectionnez la position dans la liste déroulante. Les panneaux peuvent être positionnés sur des routes d'approche, de sortie, des branches opposées à l'îlot central, des îlots centraux opposés à la branche, des îlots centraux situés entre les branches ou sur un îlot central opposé à l'entrée.
Les panneaux sont positionnés en fonction des objets de route afin que les modifications apportées à la géométrie de route se répercutent également sur les panneaux.
Le décalage latéral est mesuré perpendiculairement au flux de circulation et peut être mesuré par rapport au Décalage avec la bordure du côté droit, au Décalage avec la bordure du côté gauche, au Décalage avec la ligne centrale ou être Centré sur la route.
Le décalage longitudinal est mesuré dans le sens du flux de circulation et peut être mesuré par rapport au Décalage avec la ligne de priorité, au Décalage avec le croisement, au Décalage avec le croisement puis avec la ligne de priorité et par rapport au Décalage avec le centre du carrefour giratoire.
La hauteur du poteau est mesurée à partir du niveau du sol, à la base du poteau. Notez que si vous placez un panneau au-dessus de la hauteur de poteau spécifiée, il sera automatiquement allongé.
Les panneaux situés sur les routes d'accès ou de départ sont alignés avec l'axe de la route en fonction du décalage des panneaux par défaut. Les panneaux de l'îlot central sont alignés de façon à être orientés vers l'extérieur de façon radiale par défaut.
Pour faire pivoter tous les panneaux à cet emplacement, définissez l'ajustement d'angle. Cette mesure s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les valeurs positives.
Par défaut, les panneaux incluent un seul poteau situé au centre, par rapport à la largeur. Pour spécifier plusieurs poteaux, entrez le nombre de poteaux et l'espacement entre les poteaux.
Sélectionnez Afficher les images 2D pour placer les images à échelle réelle des panneaux à côté du poteau indicateur qui leur fait face.
Sélectionnez Afficher la légende 2D pour afficher une vue agrandie des panneaux sur un emplacement distinct connecté à une ligne repère. L'emplacement de cette vue peut être ajustée à l'aide d'une poignée.
Pour ajouter un panneau à cet emplacement, cliquez sur Ajouter un panneau.
Pour supprimer tous les panneaux à cet emplacement, cliquez sur Supprimer.
