- Créez un modèle de projet 3D pour un axe.
- Le cas échéant, créez les styles des lignes caractéristiques du terrain avec différentes couleurs et appliquez-les aux lignes caractéristiques du terrain dans le modèle de projet 3D. Par exemple, créez un style Bord de trottoir de couleur bleue afin de distinguer celui-ci d'un style Accotement auquel vous attribuez la couleur rouge.
- L'onglet Lignes caractéristiques du terrain de la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D permet d'affecter aux lignes caractéristiques du terrain leurs styles respectifs. Cette étape vous permet de distinguer les lignes caractéristiques du terrain afin d'en faciliter la sélection lorsque vous créez les limites de contour de projet 3D. Une limite de contour de projet 3D permet de spécifier une aire du projet 3D pour effectuer un rendu à l'aide d'un style de matériau de rendu spécifié.
- L'onglet Surfaces de la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D permet de créer une surface de projet 3D. Par exemple, créez une surface à l'aide de données de type Liens et du code Emprise. Affectez un style de surface simple sans triangles, avec la bordure et les contours visibles uniquement.
Remarque : Vous pouvez créer les limites de contour plus facilement si les triangles ne sont pas visibles.
- Sélectionnez le Matériau de rendu pour la surface de projet 3D.
- Eventuellement, l'onglet Limites de contour de la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D permet de créer des limites de contour de projet 3D qui correspondent aux zones du projet 3D dont vous souhaitez effectuer le rendu à l'aide d'un matériau spécifique. Pour créer les limites de contour, sélectionnez les lignes caractéristiques de projet 3D qui forment les limites de l'aire. Commencez par sélectionner l'extrémité inférieure d'une ligne caractéristique de projet 3D, puis sélectionnez l'extrémité supérieure de sa correspondante.
Par exemple, sélectionnez l'extrémité extérieure inférieure d'une voie puis l'extrémité supérieure d'une autre voie pour créer une limite de contour comprenant les deux voies :
- Utilisez la commande RENDU d'AutoCAD pour effectuer le rendu du projet 3D.
Exercice du didacticiel : Visualisation d'un projet 3D
