A propos de la modification des réseaux sous pression à l'aide des poignées dans le dessin de profil en long
Les poignées sur les canalisations sous pression, raccords et accessoires hydrauliques permettent de modifier un réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Lorsque vous utilisez les poignées pour déplacer un composant du réseau sous pression à proximité d'une connexion ouverte d'un autre composant, un glyphe s'affiche à côté du curseur lorsque deux composants sont suffisamment proches pour être raccordés. Si vous relâchez le curseur lorsque ce glyphe s'affiche, les deux de composants du réseau sous pression sont connectés. Ce comportement s'applique aux composants de tous types, à condition que les deux composants se trouvent dans le même réseau sous pression.
