Cet onglet permet de définir l’apparence de l’objet 3D utilisé pour représenter le raccord dans un dessin de profil en long.
Raccord
Indique la méthode qui sera utilisée pour définir et dessiner les cotes du raccord dans un dessin de profil en long.
Afficher comme limite de contour
Affiche la limite de contour extérieure du raccord, telle que définie dans le catalogue de composants.
Afficher comme bloc défini dans le catalogue
Affiche la référence de bloc AutoCAD prédéfinie pour le raccord. Cette option est activée par défaut.
Afficher comme bloc défini par l’utilisateur
Permet de spécifier une référence de bloc pour afficher le raccord. La commande Aperçu affiche le bloc répertorié dans la liste déroulante Nom du bloc. Cette commande répertorie tous les blocs définis dans le dessin courant.
Nom du bloc : indique le nom du fichier dessin à utiliser comme symbole de raccord.
Sélectionner un fichier dessin : cliquez sur cette option pour sélectionner un fichier dessin à utiliser comme symbole de raccord.
Options de taille
Lorsque l’option Afficher comme bloc défini par l’utilisateur est sélectionnée ci-dessus, les options de taille suivantes sont disponibles :
Utiliser l’échelle du dessin : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement) est multipliée par l’échelle du dessin pour définir la taille du symbole de raccord affiché dans le dessin. Utilisez ce paramètre lorsque les symboles d'annotation sont utilisés.
Utiliser l’échelle fixe : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole de raccord sera mis à l’échelle selon les paramètres Échelle fixe X, Y et Z.
Utiliser la taille en unités absolues : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées entrées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des valeurs absolues des unités linéaires du dessin (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement).
Utiliser la taille comme pourcentage de l’écran : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des pourcentages de la taille de l’écran du dessin. La taille du symbole de raccord affiché dans le dessin correspond toujours au même pourcentage de la taille de l’écran du dessin.
Utiliser l’échelle fixe en fonction de la taille des composants : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole de raccord sera mis à l’échelle selon les paramètres Échelle fixe X, Y et Z en fonction de la taille du composant d’objet.
Découper le raccord au niveau de l’étendue du dessin de profil en long
Indique que la géométrie du raccord visible dans le dessin de profil en long se limite à l’étendue spécifiée de la vue.
Autoriser le masquage du composant
Indique si les objets de canalisation sont masqués par l’objet de raccord. Cette case est cochée par défaut.
Aperçu
Affiche une image avec le paramétrage actuel.
