Onglet Marque (boîte de dialogue Style du profil type)
Utilisez cet onglet pour indiquer l'aspect des composants du profil type (point d'insertion, ligne de base, point de ligne de base, décalage et point de décalage) dans le dessin.
Composant
Indique le composant de profil type pour lequel vous voulez préciser l'aspect.
Utiliser le POINT AutoCAD comme marque
Indique que le composant de profil type est affiché à l'aide du symbole de point AutoCAD en cours, lequel est spécifié par les variables système AutoCAD PDMODE et PDSIZE.
Utiliser LIGNE verticale comme marque
Indique qu'une ligne verticale est utilisée pour le composant. Utilisé pour les composants de ligne de base et de décalage. Vous pouvez préciser la longueur de la ligne à l'aide du champ Taille.
Utiliser une marque personnalisée
Affiche le profil type à l'aide du symbole indiqué.
Personnaliser le style de la marque
Indique le symbole d'affichage de la marque. Cliquez sur l'un des cinq symboles sur le côté gauche pour l'utiliser comme symbole de base. Cliquez sur le sixième et/ou le septième symbole pour les superposer sur le symbole de base (facultatif). La combinaison de symboles spécifiée s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
Utiliser symbole BLOC AutoCAD comme marque
Affiche le profil type à l'aide d'une référence au bloc AutoCAD sélectionné. Le bloc est mis à l'échelle à l'aide des options définies sous Taille.
Blocs
Indique les définitions de bloc disponibles dans le dessin. Procédez de l'une des manières suivantes :
  • Cliquez sur un nom de bloc pour sélectionner le bloc à utiliser pour le symbole du profil type. Le bloc s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
  • Cliquez dans la fenêtre de la liste de blocs avec le bouton droit de la souris, puis sur Parcourir pour sélectionner un bloc situé dans un autre dossier.
Le bloc spécifié s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
Angle de rotation de la marque
Définit l'angle de rotation du symbole. S'applique aux trois types de symbole (point AutoCAD, marque personnalisée et bloc AutoCAD). Entrez une valeur ou cliquez sur pour spécifier un angle.
Taille
Options
Spécifie la mise à l'échelle du symbole:
  • Utiliser l'échelle du dessin : détermine la taille de la marque en multipliant la valeur indiquée par l'échelle du dessin. Entrez le coefficient d'échelle.
  • Utiliser l'échelle fixe : active les options d'échelle fixe.
  • Utiliser la taille en unités absolues : indique que la taille de la marque est une valeur absolue fondée sur les unités affichées. Entrez la valeur. Il s'agit de l'unique paramètre applicable aux composants de la ligne de base et de la ligne de décalage.
  • Utiliser la taille proportionnelle à l'écran : indique que la taille de la marque est un pourcentage de la taille de l'écran de dessin. Entrez le pourcentage.
Echelle fixe
Spécifie des valeurs d'échelle fixe indépendantes lorsque le paramètre Options est défini sur la valeur Utiliser l'échelle fixe. Entrez des valeurs pour les paramètres X, Y ou Z.
Référence de l'orientation
Spécifie l'angle de rotation de la marque :
  • Orienter la marque vers les coordonnées du monde : indique que l'angle de rotation de la marque est relative au système de coordonnées du monde.
  • Affichage : indique que l'angle de rotation de la marque se rapporte à la direction courante de la vue AutoCAD.
