Pour modifier le type de contrainte des courbes verticales afin de garantir la rétrocompatibilité
La commande Convertir des courbes permet de convertir certains types de courbes verticales en vue de garantir une rétrocompatibilité avec les versions antérieures de l'application.
Sélectionnez-la, puis utilisez les options de ligne de commande disponibles afin de définir le type des courbes à convertir. Vous pouvez convertir des courbes verticales libres créées à l'aide de la commande Courbe verticale libre (parabole), ou des courbes verticales fixes créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur).
Les courbes verticales libres (créées à l'aide de la commande Courbe verticale libre (parabole)) utilisant un point de passage comme type de contrainte sont converties en courbes utilisant la longueur comme type de contrainte. Cette commande permet de convertir le type de contrainte de toutes les courbes correspondantes dans la ligne de profil en long à la fois.
Important : L'option Courbe libre passant par un point de la commande Convertir des courbes vise à garantir une rétrocompatibilité avec les versions antérieures de l'application (version 2014 et antérieures). Les courbes verticales libres créées à l'aide de la commande Courbe verticale libre (parabole) et utilisant un point de passage doivent être converties dans un format reconnu dans les versions antérieures de l'application. Si vous ne souhaitez pas les convertir, les courbes seront manquantes lorsque le dessin sera ouvert dans les versions précédentes de l'application.
Les courbes paraboliques fixes (créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur)) utilisant un point haut/bas et un paramètre en tant que type de contrainte sont converties en courbes fixes utilisant deux points et un paramètre comme type de contrainte. Cette commande permet de convertir le type de contrainte de toutes les courbes correspondantes dans la ligne de profil en long à la fois.
Important :
L'option Parabolique fixe de la commande Convertir des courbes permet de garantir une rétrocompatibilité avec AutoCAD Civil 3D 2018.
Les courbes verticales paraboliques fixes créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur) d'Autodesk Civil 3D 2019 doivent être converties dans un format identifiable dans AutoCAD Civil 3D 2018 pour pouvoir être consultées dans cette version du logiciel. Si vous ne souhaitez pas les convertir, les courbes seront manquantes à l'ouverture du dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018.
Remarque :
Les courbes verticales fixes créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur) d'Autodesk Civil 3D 2019.1 Update sont automatiquement converties de façon à utiliser deux points et un paramètre comme type de contrainte lorsque vous ouvrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018.
Le type de contrainte d'origine des courbes converties ne peut pas être rétabli.
Les courbes verticales circulaires fixes créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (circulaire, point haut/bas, paramètre, longueur) ne peuvent pas être converties et seront manquantes à l'ouverture du dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018.
Remarque : Cette commande ne convertit pas les courbes verticales libres basées sur les PIV et définies par le point de passage.
Cliquez sur la ligne de profil en long. Cliquez sur l'onglet Ligne de profil en longgroupe de fonctions Modifier la ligne de profil en longEditeur de géométrieTrouver.
