A propos de la création des profils projets
Créez des profils projets pour représenter les altitudes le long d'un axe.
De manière générale, vous dessinez un profil projet sur la grille d'un dessin de profil en long et utilisez la ligne de profil en long de surface comme guide.
Pour dessiner des profils projets, le dessin doit comporter une grille de dessin de ligne de profil en long. Créez des courbes et des tangentes en créant des esquisses à main levée ou en entrant des valeurs numériques.
Vous pouvez créer un profil projet avec des tangentes, puis éventuellement ajouter des courbes au niveau des points de l'intersection verticale (PIV).
Vous pouvez créer une ligne de profil en long à partir d'un fichier ASCII externe contenant une série d'abscisses curvilignes le long d'un axe, l'altitude de chaque abscisse curviligne et éventuellement la longueur de la courbe au niveau de l'abscisse curviligne.
Les attributs de la courbe sont définis par la commande Paramètres de la courbe. Ces courbes conservent la tangence une fois modifiées.
Il existe plusieurs méthodes pour dessiner un profil projet :
Lorsque vous êtes invité à indiquer des emplacements de points, vous pouvez utiliser les commandes transparentes pour spécifier des points dans la ligne de profil en long.
Pour créer une conception plus détaillée à l'aide d'un paramètre spécifique ou d'autres contraintes, ou pour créer des courbes sans créer d'abord des tangentes, utilisez les outils basés sur les contraintes inclus dans la barre des outils de création de la ligne de profil en long.
La fonction de conception normalisée permet de valider un profil projet par rapport aux normes de conception locales. Vous pouvez sélectionner un fichier de normes de conception et/ou un jeu de contrôle de la conception à l'aide de la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long - Dessiner nouveau, lorsque vous créez le profil projet, ou à l'aide de l'onglet Normes de conception de la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long, après sa création.
Dessiner des profils projets
Vous pouvez utiliser les commandes Dessiner des tangentes et Dessiner des tangentes avec courbes pour créer une présentation rapide de la ligne de profil en long. Les lignes et les courbes que vous créez restent tangentes lorsque vous les modifiez. Avec ces commandes, vous pouvez dessiner des profils de gauche à droite ou de droite à gauche.
Entités de ligne de profil en long dessinées de gauche à droite :
Entités de ligne de profil en long dessinées de droite à gauche :
Remarque : Vous pouvez dessiner les tangentes fixes de gauche à droite ou de droite à gauche à l'aide de la commande Tangente fixe (deux points). Vous pouvez également dessiner les tangentes flottantes, ainsi que les courbes verticales flottantes et fixes dans l'une ou l'autre direction.
Commande Dessiner des tangentes
Cette commande permet de créer une présentation rapide de la ligne de profil en long. Spécifiez le point de départ et l'extrémité de la tangente (de 1 à 4), puis ajoutez des courbes au niveau des points d'intersection si nécessaire. Les tangentes étant fixes, vous pouvez les modifier et elles conserveront toujours la tangence.
Commande Dessiner des tangentes avec courbes
Cette commande permet de créer une présentation rapide de la ligne de profil en long, avec des courbes créées automatiquement au niveau des points d'intersection. Spécifiez le point de départ et l'extrémité de la tangente (de 1 à 4). Les courbes sont ainsi créées au niveau des points d'intersection (2, 3) en fonction des valeurs que vous entrez dans la boîte de dialogue Paramètres de la courbe. Vous pouvez modifier les tangentes et les courbes et elles conserveront toujours la tangence.
Conseil : Vous pouvez utiliser des commandes transparentes lorsque vous êtes invité à spécifier la direction, le rayon ou la longueur, ou utilisez des décalages d'abscisse curviligne pour spécifier les points.
Exercice de didacticiel : Création d'un profil projet
Exercice de didacticiel : Dessiner une ligne de profil en long se rapportant aux normes de conception
