LandXML prend en charge l’importation et l’exportation de données de dessin Autodesk Civil 3D.
Tous les emplacements de coordonnées sont toujours traités comme Ordonnée, Abscisse, Altitude (ou Y, X, Z).
Toutes les valeurs d'abscisse curviligne sont traitées comme la distance réelle mesurée le long de l'axe ou de la géométrie. Les discontinuités d'abscisse sont toujours importées ou exportées (si elles sont définies) avec les données d'alignement. Toutefois, elles ne sont appliquées à aucun emplacement d'abscisse curviligne géométrique dans les données ; elles sont utilisées uniquement à des fins d'affichage et de génération de rapports.
Les références de point vers les emplacements dérivés pointType <CgPoint pntRef="100"/> sont pris en charge. Les références prises en charge incluent les suivantes : CgPoint, Start, Center, End, Monument et éléments CrossSectPnt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'exportation de références de point vers LandXML.
Elément LandXML pris en charge | Notes |
Unités |
Application |
Créateur |
CoordinateSystem |
Utilise le nom Zone de carte/European Petroleum Survey Group (EPSG) |
CgPoints |
Prend en charge plusieurs éléments. Si <CgPoints> est nommé, un groupe de points correspondant est créé et des points COGO sont ajoutés. |
CgPoint |
Importe un point COGO et utilise le nom et les attributs desc ou code. Un numéro est automatiquement affecté si le nom est alphanumérique, mais ce dernier est maintenu. |
Axes |
CoordGeom |
Lignes, courbes, clothoïdes et lignes irrégulières. |
AlignPIs |
Dévers de rail |
StaEquation |
Dévers |
Lignes de profil en long |
Les profils de conception de terrains terminés créés à l'aide de lignes importées (PVI), courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques. |
Profile.ProfSurf |
PVI, données de liste de points pour une surface de terrain échantillonné. |
Profile.ProfAlign |
Tous les éléments sont pris en charge. |
Parcelles |
Crée des parcelles à partir de données. |
CoordGeom |
Monuments |
Crée des points COGO dans un groupe de points de monuments. |
Surfaces |
SourceData |
Lignes de rupture |
Importées sur le calque « <nom_surface>_Breaklines » en tant que polylignes 3D ou lignes caractéristiques en fonction des paramètres LandXML. |
Courbes de niveau |
Importées en tant que polylignes 3D sur le calque « <nom_surface>_Contours ». |
DataPnts |
Importés en tant que groupe de points COGO nommé « <nom_surfacename>_DataPoints » sur le calque « <nom_surfacename>_DataPoints ». |
Définition |
MNT |
Option d'importation de faces, puis, soit de mise à jour de la triangulation, soit de conservation de la triangulation dans le fichier. Prend en charge la visibilité du bord de la face et les attributs d'optimisation de voisinage des faces. |
GRILLE |
Topographie |
ReducedObservations |
Créer des points COGO dans un groupe de points d'observations. Important : L'utilisation de la commande Importer LandXML à partir du menu Fichier n'a pas pour effet d'importer des données de topographie dans la base de données de topographie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour importer des données XML de topographie.
SurveyMonuments |
PlanFeatures |
Importés dans le calque actif en tant que polylignes 3D ou lignes caractéristiques en fonction des attributs de code et source de l’élément de l’objet du plan. |
Objet du plan |
CoordGeom |
Lignes et courbes. |
Fonctionnalité |
Crée des lignes caractéristiques si les attributs de code et source requis sont présents. |
PipeNetworks |
Chaque <Réseau de canalisations> est importé en tant que réseau de canalisations Autodesk Civil 3D. |
Canalisation |
Prend en charge les canalisations incurvées. |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Unités |
Toujours exportées. |
Application |
Créateur |
CoordinateSystem |
CgPoints |
Un groupe de points est exporté comme <CgPoints> avec le nom correspondant et tous les points sont exportés. Si un point Autodesk Civil 3D porte un nom, ce dernier est exporté vers l’attribut de nom de point LandXML. Sinon, le numéro de point est exporté vers l'attribut de nom de point LandXML. |
Axes |
CoordGeom |
Comme des lignes, courbes et clothoïdes. |
AlignPIs |
Dévers de rail |
StaEquation |
Dévers |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
Lignes de profil en long de conception avec des lignes, courbes verticales circulaires, courbes paraboliques, symétriques et verticales asymétriques. |
Parcelles |
CoordGeom |
Surfaces |
MNT, GRILLE et surfaces de volume exportés. |
SourceData |
Lignes de rupture |
Courbes de niveau |
DataPnts |
Définition |
MNT |
GRILLE |
Routes |
Les projets 3D exportés comme <Routes> avec des références vers <Axes> avec des projets 3D et profils en travers (à la fois des sections de terrain échantillonné et de conception) et vers une ou plusieurs surfaces de référence. |
PipeNetworks |
Canalisations |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
PlanFeatures | |
Objet du plan |
Utilisé pour les polylignes 3D et les lignes caractéristiques. |
CoordGeom |
Comme lignes ou courbes. |
Fonctionnalité |
Utilise les attributs de code et source pour spécifier une ligne caractéristique. L’attribut de code varie en fonction du type de ligne caractéristique à exporter. Un objet de plan sans objet ou un objet de plan avec un objet mais sans attribut de code et source est considéré comme une polyligne 3D. |
