Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de dessin de profil en long.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification des paramètres de dessin de profil en long (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour obtenir des informations générales sur les paramètres de dessin, d'objet et de commande et leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux dessins de profils en long et à leurs étiquettes.
Indique le style par défaut des marques associées aux étiquettes de dessin de profil en long placées manuellement pour l'abscisse curviligne et l'altitude ou la profondeur. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la marque.
Indique le style par défaut du dessin de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style du dessin de profil en long.
Indique le style par défaut des jeux d'étiquettes de ligne de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes de ligne de profil en long.
Indique le style par défaut du premier segment de profil divisé. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Premier style de vue divisée.
Indique le style par défaut des segments intermédiaires du dessin de profil en long divisé. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de vue divisée intermédiaire.
Indique le style par défaut du dernier segment du dessin de profil en long divisé. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Dernier style de vue divisée.
Indique le style par défaut des dessins de profils en long en haut de la pile. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la vue de la pile de dessus.
Indique le style par défaut des dessins de profils en long situés entre le haut et le bas de la pile. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la vue de la pile du milieu.
Indique le style par défaut des dessins de profils en long en bas de la pile. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la vue de la pile de dessous.
Indique le style par défaut des étiquettes de l’abscisse et de l’altitude de la ligne de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de l'abscisse et de l'altitude de la ligne de profil en long.
Indique le style par défaut des étiquettes de profondeur de la ligne de profil en long. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Profondeur de la ligne de profil en long - Style de l'étiquette.
Indique le style par défaut des étiquettes sur les objets projetés. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'étiquette de projection de ligne de profil en long.
Ce paramètre permet d'indiquer le format de nom par défaut des dessins de profils en long. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ces paramètres permettent de définir des paramètres par défaut lors de la création de dessins de profils en long.
Indique si l'utilisateur est autorisé à définir des intervalles d'abscisses curvilignes à afficher dans le dessin de profil en long.
Indique si l'utilisateur est autorisé à définir des hauteurs minimales et maximales à afficher dans le dessin de profil en long.
Indique si l'option N'afficher que les éléments sélectionnés ou Tout afficher est activée pour les composants de réseau de canalisations du dessin de profil en long.
Ces paramètres permettent de définir des paramètres par défaut lors de la division de dessins de profils en long.
Indique s'il faut diviser un dessin de profil en long dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale définie.
Définit le paramètre d'arrondi par défaut associé à l'abscisse curviligne divisée.
Définit le paramètre d'arrondi par défaut associé à l'altitude du référentiel.
Ces paramètres permettent de définir des paramètres par défaut pour l'empilage des profils en long.
Indique si des multi-dessins de profils en long par défaut doivent être créés.
Indique le nombre total par défaut de dessins de profils en long à créer. Cette valeur est un nombre entier compris entre 2 et 9.
Indique l'espacement par défaut (en unités tracées) entre les multi-dessins de profils en long. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur une distance dans le dessin pour la sélectionner. Si la valeur de ce champ est négative, les multi-dessins de profils en long se chevauchent.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour la création de plusieurs dessins de profils en long.
Indique la longueur par défaut des dessins de profils en long. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur une longueur dans la zone de dessin pour la sélectionner.
Indique la hauteur par défaut des dessins de profils en long. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une hauteur dans la zone de dessin.
Indique si les dessins de profils en long sont tracés par défaut par rangée ou par colonne.
Indique le nombre de dessins de profils en long par défaut dans une rangée ou une colonne.
Indique l'angle par défaut selon lequel les premiers profils d'une liste de dessins de profils en long sont tracés. (Inférieur gauche, Inférieur droit, Supérieur gauche, Supérieur droit)
Indique l'espace par défaut entre les dessins de profils en long individuels d'une colonne. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Spécifie l'espace par défaut entre les dessins de profils en long individuels d'une colonne. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
