La commande transparente Jeu d'outils de la ligne de profil en long permet de spécifier l'abscisse curviligne, l'altitude, le talus ou les valeurs de longueur lors de la création et de la modification de lignes de profil en long.
Lors de l'exécution d'une commande, vous pouvez sélectionner la commande Jeu d'outils de la ligne de profil en long dans l'onglet de ruban Transparentes afin d'afficher l'onglet contextuel du ruban Jeu d'outils de la ligne de profil en long.
Lors de la création et de la modification de lignes de profil en long, vous pouvez utiliser les options de l'onglet Jeu d'outils de la ligne de profil en long pour spécifier les valeurs de ligne de profil en long. Par exemple, vous pouvez spécifier une altitude et une abscisse curviligne de départ, puis une longueur et un talus lors de la création d'une tangente verticale.
Le jeu d'outils de la ligne de profil en long inclut les fonctionnalités des commandes transparentes suivantes :
- Altitude de l'abscisse curviligne de la ligne de profil en long
- Abscisse curviligne du talus de la ligne de profil en long
- Longueur du talus de la ligne de profil en long
- Altitude et talus de la ligne de profil en long
- Abscisse curviligne de la ligne de profil en long à partir du plan
L'illustration suivante présente l'onglet contextuel Jeu d'outils de la ligne de profil en long affiché lors de la création d'un profil projet. Lorsque vous cliquez sur le bouton Jeu d'outils de la ligne de profil en long dans le ruban Transparentes, l'onglet Jeu d'outils de la ligne de profil en long s'affiche et les fenêtres de dessin sont configurées de manière à afficher une vue en plan et un dessin de profil en long.
Vous êtes d'abord invité à spécifier une abscisse curviligne. Vous pouvez sélectionner une abscisse curviligne en cliquant dans une vue en plan ou dans un dessin de profil en long. Vous pouvez également entrer ou modifier la valeur de l'abscisse curviligne dans le champ Abscisse curviligne du ruban.
Une fois que vous avez spécifié l'abscisse curviligne, vous êtes invité à indiquer une altitude. Vous pouvez déplacer le curseur et cliquer pour spécifier l'altitude.
Après avoir spécifié le premier point à l'aide d'une abscisse curviligne et d'une altitude, vous pouvez ensuite utiliser les autres options de l'onglet Jeu d'outils de la ligne de profil en long, notamment Longueur et Talus, afin de poursuivre le tracé des entités de lignes de profil en long.
Onglet contextuel du ruban Jeu d'outils de la ligne de profil en long
Lorsque vous cliquez sur le bouton Jeu d'outils de la ligne de profil en long dans le ruban Transparentes, l'onglet Jeu d'outils de la ligne de profil en long s'affiche.
Les options suivantes sont disponibles dans l'onglet de ruban Jeu d'outils de la ligne de profil en long :
- Dessin de profil en long : indique le dessin de profil en long dans lequel exécuter la commande transparente. Utilisez la liste déroulante ou cliquez sur
pour sélectionner un dessin de profil en long dans le dessin.
- Abscisse curviligne : indique l'abscisse curviligne à utiliser ou affiche l'abscisse curviligne sélectionnée dans le dessin. Vous pouvez modifier cette abscisse et appuyer sur la touche de tabulation ou sur la touche Entrée pour la modifier. Vous pouvez également cliquer sur
pour sélectionner une abscisse curviligne dans la vue en plan ou le dessin de profil en long.
Remarque : Lorsque vous spécifiez une abscisse curviligne, vous pouvez également spécifier une altitude ou un talus dans le groupe de fonctions Altitude.
- Case à cocher Longueur : lorsqu'elle est sélectionnée, active le champ Longueur.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez la case à cocher Longueur, vous pouvez spécifier une longueur dans le champ Longueur, ainsi que spécifier un talus dans le champ Talus. Les champs Abscisse curviligne et Altitude deviennent indisponibles.
- Longueur : définit la longueur à utiliser. Cette option est utilisée conjointement avec un talus spécifié afin de créer un PIV avec un talus et une longueur spécifiées.
- Altitude : indique l'altitude à utiliser ou affiche l'altitude sélectionnée dans le dessin. Vous pouvez modifier cette altitude et appuyer sur la touche de tabulation ou sur la touche Entrée pour la modifier. Vous pouvez également cliquer sur
pour sélectionner une altitude dans le dessin de profil en long.
- Talus : indique le talus à utiliser. Cette option est utilisée conjointement avec une longueur spécifiée.
- Afficher deux fenêtres : permet de passer d'une configuration à deux fenêtres à une configuration à une fenêtre. Lorsque vous ouvrez pour la première fois l'onglet de ruban Jeu d'outils de la ligne de profil en long, les fenêtres de dessin sont configurées de manière à afficher une vue en plan et un dessin de profil en long. Vous pouvez cliquer sur Afficher deux fenêtres pour restaurer l'état d'affichage précédent des fenêtres, puis revenir à la configuration à deux fenêtres.
- Modifier le fenêtrage : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Fenêtrage, que vous pouvez utiliser pour configurer les fenêtres.
- Suivi des abscisses curvilignes : fournit des options permettant de contrôler l'affichage des lignes de suivi des abscisses curvilignes dans les fenêtres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour effectuer le suivi des abscisses curvilignes dans les axes, lignes de profil en long et lignes de profil en travers.
