A propos de l'utilisation des réseaux sous pression dans un dessin de profil en long
La conception verticale d'un réseau sous pression comporte deux étapes : la création initiale, suivie de l'affinement.
Création d'un réseau sous pression dans une ligne de profil en long
00:04:43
Avec audio
Affinez la conception verticale d'un réseau sous pression.
Pour les réseaux sous pression, les informations de conception verticale initiales sont créées en même temps que la conception horizontale lorsque vous effectuez la création du plan. Au cours de cette étape, vous pouvez spécifier une surface de référence et une valeur de couverture afin de placer le collecteur à la profondeur minimale requise en-dessous (ou distance au-dessus) de la surface. C'est grâce à ces paramètres qu'un modèle 3D peut être créé dès le début du processus de conception.
Pour créer un dessin de profil en long du réseau sous pression, un axe est requis. Vous pouvez utiliser la commande Créer un axe à partir du réseau sous pression pour créer un axe à partir du réseau sous pression et créer simultanément une ligne de profil en long et un dessin de profil en long dans le dessin. Vous pouvez également utiliser la commande Dessiner des composants dans la ligne de profil en long pour sélectionner les composants du réseau sous pression dans une vue en plan et les ajouter à un dessin de profil en long existant.
Vous pouvez ensuite affiner la présentation verticale dans un dessin de profil en long pour obtenir une meilleure trajectoire.
Pour plus d'informations sur les flux de travail lors de l'utilisation de réseaux sous pression dans un dessin de profil en long, reportez-vous à la rubrique Flux de travail : Pour affiner la présentation d'un réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
