Boîte de dialogue Formule de coût
Cette boîte de dialogue vous permet de définir les formules de calcul du métré.
Remarque : N'entrez pas de fonctions, de constantes ou d'opérateurs logiques entre les accolades { } qui entourent les propriétés telles que {Aire de l'élément}.
Pour définir une formule, utilisez les boutons de la boîte de dialogue et le pavé numérique du clavier. La boîte de dialogue contient des menus qui vous permettent de choisir des propriétés et des fonctions en vue de les insérer dans la formule.
Si vous entrez une combinaison d'éléments incorrecte, une erreur d'analyse s'affiche lorsque vous cliquez sur OK.
Champ Expression
Indique la formule.
Boutons Calculateur
Entrez des nombres et des opérateurs dans la zone Expression afin de définir l'expression.
Insère une propriété dans l'expression. Cliquez sur l'icône pour afficher la liste des propriétés adaptées au type de la formule. Sélectionnez Aire de l'élément, Nombre d'éléments, Longueur de l'élément, Profondeur du composant ou un paramètre défini par l'utilisateur pour l'insérer dans le champ Expression.
L'option Aire de l'élément utilise la propriété Aire de l'objet auquel le coût est associé. L'option Longueur de l'élément utilise la propriété Longueur de l'objet auquel le coût est associé.
Profondeur du composant s'applique uniquement aux composants du réseau de canalisations (canalisations et structures) et renvoie la profondeur moyenne du composant. Le mode de calcul est le suivant : (couverture max + couverture min)/2 + diamètre extérieur du composant.
Les paramètres définis par l'utilisateur prennent la valeur attribuée dans la boîte de dialogue Paramètres de formule de coût. Si le coût est un élément de profil type, et si le paramètre correspond à un paramètre dans l'élément de profil type, la valeur de l'élément de profil type est utilisée. Dans le cas contraire, la valeur indiquée est utilisée.
Insère une fonction dans l'expression. Reportez-vous à la rubrique Fonctions d'expressions d'étiquettes pour plus d'informations.
Modifier les paramètres
Modifie les paramètres de la formule dans la boîte de dialogue Paramètres de formule de coût, ce qui vous permet de définir de nouveaux paramètres et des valeurs ou des critères par défaut.
Fonctions et opérateurs
Pour afficher la liste des fonctions et des opérateurs pris en charge dans cette boîte de dialogue, reportez-vous aux rubriques Fonctions d'expressions d'étiquettes et Opérateurs d'expressions d'étiquettes.
