En savoir plus sur les fichiers d'exemple installés avec Autodesk Dynamo pour Civil 3D.
Civil 3D fournit plusieurs fichiers d'exemple de script automatisant les flux de travail dans
Civil 3D. Les scripts Dynamo et fichiers de prise en charge suivants permettent de mieux comprendre comment Dynamo automatise les flux de travail pour gagner en efficacité. Ils sont installés dans les dossiers suivants par défaut :
- Scripts Dynamo.C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\fr-FR
- Dessins et fichiers associés. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
- Fichiers et exemples de l’API Dynamo. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\API Samples
AutoCAD_Python_PSet_CreatePropertySetDefinitionsByJSON.dyn. Crée des définitions de jeux de propriétés dans un fichier JSON avec un script Python.
- Exemple de dessin : PropertySet.dwg
- Fichier d'informations sur les définitions : Asset Information.json
- Fichiers Python
- _init_.py
- pset_serialization.py
- pset_utils.py
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetDefinitionsToJSON.dyn. Exporte les définitions de jeux de propriétés vers un fichier JSON avec un script Python.
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetValuesToCSV.dyn. Exporte les valeurs de jeux de propriétés vers un fichier CSV avec un script Python.
- Fichier d'informations sur les valeurs : PropertySet_Asset Information.csv
AutoCAD_Python_PSet_UpdatePropertySetValuesByCSV.dyn. Met à jour les valeurs de jeux de propriétés existantes depuis un fichier CSV avec un script Python.
AutoCAD_RunScriptCommandToChangeLayers.dyn. Permet de redéfinir les calques d'un objet de 0 à C-ROAD. Vous pouvez utiliser la commande Exécuter le script, puis sélectionner ce script.
- Exemple de dessin : RunScriptCommandToChangeLayers.dwg
Civil3D_AddAnnotationAlongAlignment.dyn. Permet d'ajouter des annotations le long d'un axe en fonction d'abscisses curvilignes à partir d'un fichier externe.
- Exemple de dessin : AddAnnotationAlongAlignment.dwg
- Fichier de configuration : BridgeAnnotatedAlongAlignment.csv
Civil3D_AddTextAndCircleAlongCorridorFeatureLine.dyn. Annote les sommets du dévers du projet 3D, le bord de la chaussée et les lignes caractéristiques des entrées en terre en ajoutant leur altitude et un cercle à chaque ligne de profil en travers.
- Exemple de dessin : AddTextAndCircleAlongCorridorFeatureLine.dwg
Civil3D_CorridorCounterfortWall.dyn. Crée des éléments sur le mur de soutènement avec contrefort à des distances régulières sur le côté souhaité du projet 3D.
- Exemple de dessin : CorridorCounterfortWall.dwg
Civil3D_DaylightSlopePattern.dyn. Permet de dessiner un motif de pente à partir de lignes caractéristiques le long de la zone d'entrée en terre d'un projet 3D.
- Exemple de dessin : DaylightSlopePattern.dwg
Civil3D_ExportCorridorFeatureLine.dyn. Permet d'exporter les lignes caractéristiques d'un projet 3D vers un fichier CSV.
- Exemple de dessin : ExportCorridorFeatureLines.dwg
- Fichier de lignes caractéristiques obtenu : CorridorFeatureLine.csv
Civil3D_ReadAndWriteSubassemblyParameters.dyn. Permet de lire les paramètres des éléments de profil type d'un projet 3D, d'exporter les paramètres des éléments de profil type dans un fichier CSV et de modifier les paramètres des éléments de profil type appliqués au niveau des abscisses curvilignes.
- Exemple de dessin : ReadAndWriteSubassemblyParameters.dwg
- Fichier de paramètres obtenu : Subassembly Parameters.csv
Civil3D_SplitCorridorSolid.dyn. Scinde les solides des projets 3D en segments de 25 mètres de long.
- Exemple de dessin : SplitCorridorSolid.dwg
CoGoPoints.dyn. Crée des nœuds dans Autodesk Dynamo pour Civil 3D afin de créer des points, d'ajouter des points à un groupe de points et de créer une surface à partir d'un groupe de points. Reportez-vous à la rubrique
Script d’exemple d’API : génération de points COGO.
- Exemple de projet : CoGoPoints.dwg
- Fichier DLL : CoGoPoints.dll
- Fichiers de points COGO
- acad_path.props
- AssemblyInfo.cs
- CoGoPoints.csproj
- CoGoPoints.sln
- Point.cs
- PointGroup.cs
- TinSurface.cs
