Les gabarits de création de plans qui se trouvent dans le dossier Template disposent de fenêtres déjà configurées selon le type approprié, à savoir plan, ligne de profil en long ou ligne de profil en travers. Ces gabarits se trouvent sous \Users\<nom de l'utilisateur>\AppData\Local\Autodesk\C3D <version>\fra\Template\Plan Production.
Si vous choisissez d'utiliser des gabarits différents de ceux situés dans le dossier Plan Production, indiquez les types de fenêtre de la vue en plan, du dessin de profil en long ou du dessin de profil en travers et spécifiez l'ordre des fenêtres (si plus d'un type de fenêtre identique est utilisé sur une feuille). Lorsque vous utilisez l'assistant Créer des fenêtres ou la commande Créer plusieurs vues, si vous sélectionnez un gabarit qui ne possède pas de fenêtres définies correctement, Autodesk Civil 3D détecte ce problème et affiche un message indiquant qu'aucune présentation contenant les fenêtres appropriées au type de feuille n'a pas été trouvée.
Par exemple, vous pouvez souhaiter définir les styles d'objets et les styles d'étiquettes par défaut pour tous les objets, et en particulier pour les objets de création de plans qui sont utilisés pour les feuilles de plan/ligne de profil en long (groupes de fenêtres, fenêtres et lignes d'intersection).
Faites défiler l'écran jusqu'à la section Fenêtre située au bas de la palette Propriétés.
Définissez Type de fenêtre sur Plan, Ligne de profil en long ou Ligne de profil en travers.
La fenêtre avec le plus petit numéro est remplie en premier (avec l'intervalle inférieur d'abscisses curvilignes) lorsque les feuilles sont créées.
