Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher et modifier les observations de topographie.
Spécifie le numéro du point.
Lorsque vous créez un point et que la numérotation automatique des points est désactivée, vous devez indiquer le numéro du point. En revanche, si cette fonction est activée, les points sont automatiquement numérotés.
Spécifie un nom facultatif pour le point.
Spécifie l'angle horizontal mesuré. Par principe, il est déterminé dans le sens horaire (vers la droite). Utilisez un nombre négatif (-) pour calculer l'angle dans le sens trigonométrique (vers la gauche). Il est exprimé en unités courantes.
Spécifie le type d'angle utilisé pour placer le point. angle, angle de déflexion, face 1, face 2 ou roulement.
Spécifie la distance entre le point de l'instrument et le point à placer. Elle est exprimé en unités courantes.
Spécifie le type de distance utilisé pour placer le point. Spécifiez pente, horizontal ou Aucun.
Spécifie l'angle vertical ou la distance en fonction du type vertical choisi.
Spécifie la méthode de mesure de la verticale. Vous avez le choix entre Angle vertical ou Distance verticale.
Spécifie la distance verticale entre l'altitude au niveau du sol et le point focal du prisme ou du stadimètre.
Indique le type cible. prisme, stadimètre ou Aucun.
Spécifie le coefficient d'échelle qui affecte la manière dont les mesures de terrain sont converties en mesures de grille. Les distances horizontales sont multipliées par ce coefficient si la correction du facteur d'échelle est cochée dans la propriété Corrections des mesures de la boîte de dialogue Paramètres de la base de données de topographie.
Affiche l'ordonnée calculée du point.
Affiche l'abscisse calculée du point.
Affiche l'altitude calculée du point.
