Onglet Analyse (boîte de dialogue Propriétés de la parcelle du site)
Dans cet onglet, vous pouvez modifier le type d'analyse de la parcelle du site, son point de départ, son ordre de traitement du segment, ou bien visualiser les résultats de l'analyse.
Analyse
Remarque : Les résultats de l'analyse sont affichés dans la zone des résultats, au bas de la boîte de dialogue.
Analyse inverse
Indique le type d'analyse inverse appliqué à la parcelle.
L'analyse inverse fournit un rapport séquentiel indiquant les directions et les distances, les coordonnées de début et de fin, les données de courbe de chaque segment de parcelle partant d'un point de départ (POB) donné, et l'aire de la parcelle.
Analyse du contrôle de fermeture
Spécifie le type d'analyse du contrôle de fermeture appliqué à la parcelle.
L'analyse du contrôle de fermeture fournit les mêmes informations que l'analyse inverse, excepté que toutes les coordonnées de début de chaque segment de parcelle sont calculées par rapport aux coordonnées du POB et du segment précédent, sur la base de la précision indiquée dans l'étiquette des données de direction et de distance/courbe du segment de parcelle. Par conséquent, l'erreur est introduite et s'accumule de sorte que les coordonnées du dernier segment ne sont pas égales à celles du point de départ. Cette erreur est dénommée ‘erreur de fermeture’. Les rapports de contrôle de fermeture détectent les omissions éventuelles des étiquettes de segment dans les tracés afin d'éviter les erreurs dans des documents juridiques, tels que les actes de propriété.
Activer le contrôle de fermeture dans la corde
Active le contrôle de fermeture sur la corde. Ce paramètre n'est disponible que si l'option Analyse du contrôle de fermeture est sélectionnée.
Si vous l'activez, le calcul de la polygonale du contrôle de fermeture des segments de courbe est effectué sur la base de la longueur de leur corde. Autrement, le calcul est effectué sur la base de la longueur de la courbe.
Paramètres de calcul
Point de départ
Spécifie le nœud initial du contour de la parcelle du site (point de début de son segment initial).
Sélectionne un nouveau point de départ. Cliquez sur le bouton, puis sélectionnez un nœud de parcelle du site dans le dessin.
Ordre de traitement du segment dans sens trigonométrique
Si ce paramètre est sélectionné, les segments sont traités dans le sens trigonométrique.
Zone des résultats
(sans libellé) Affiche les résultats de l'analyse dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
