Pour ajouter les limites de contour des surfaces de projet 3D
Pour créer automatiquement des limites de contour extérieures
  1. Dans le dessin, cliquez sur le projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du projet 3D.
    Vous pouvez également accéder à cette fonction à partir du ruban en cliquant sur Onglet Projet 3D groupe de fonctions Modifier le projet 3D Surfaces de projet 3D Trouver .
  2. Cliquez sur l'onglet Limites de contour.
  3. Cliquez sur la surface du projet 3D à laquelle vous souhaitez ajouter une limite de contour.
    • Pour ajouter automatiquement une limite de contour à un projet 3D contenant une seule ligne de base, cliquez sur Ajouter automatiquement <nom de code>.
      Remarque : Seuls les codes de point qui forment une paire de lignes caractéristiques dans le projet 3D sont affichées dans la liste, par exemple : entrée en terre et bordure de la voie.
      Remarque : L'option Ajouter automatiquement qui permet d'ajouter automatiquement des limites de contour n'est pas disponible si plusieurs lignes de base sont utilisées dans le projet 3D. Dans ce cas, sélectionnez Extensions du projet 3D en tant que limite de contour extérieure pour ajouter automatiquement une limite de contour pour chaque surface de projet 3D.
    • Pour ajouter automatiquement une limite de contour à un projet 3D comprenant plusieurs lignes de base, cliquez sur Extensions du projet 3D en tant que limite de contour extérieure.
    La limite de contour est ajoutée à la surface du projet 3D.
Pour ajouter interactivement une limite de contour à une surface de projet 3D
  3. Cliquez sur la surface du projet 3D à laquelle vous souhaitez ajouter une limite de contour. Choisissez Ajouter de manière interactive.
    Remarque : Vous devez disposer d'une surface de projet 3D existante pour pouvoir ajouter une limite de contour de projet 3D.
  4. Dans votre dessin, cliquez sur une ligne caractéristique du projet 3D qui formera l'un des côtés de la limite de contour. Si votre sélection est ambiguë, la boîte de dialogue Sélectionner une ligne caractéristique du terrain s'affiche. Sélectionnez une ligne caractéristique du terrain dans la liste.
  5. Dans votre dessin, cliquez sur la ligne de caractéristique du projet 3D qui formera l'autre côté de la limite de contour. Si votre sélection est ambiguë, la boîte de dialogue Sélectionner une ligne caractéristique du terrain s'affiche. Sélectionnez une ligne caractéristique dans la liste.
  6. Après avoir sélectionné les lignes caractéristiques du terrain, appuyez sur Entrée.
  7. Dans la grille de l'onglet Limites de contour, développez la surface du projet 3D pour afficher la limite de contour.
  8. Choisissez Type d'utilisation. Sélectionnez le type de limite de contour, à savoir : Rendu uniquement, Masquer la limite de contour ou Limite de contour extérieure.
  9. Cliquez sur Appliquer.
Pour créer des limites de contour supplémentaires à l'aide d'un polygone fermé
  3. Cliquez sur la surface de projet 3D à laquelle vous souhaitez ajouter un masque. Cliquez sur Ajouter à partir d'un polygone.
  4. Dans la fenêtre de dessin, cliquez sur le polygone fermé que vous souhaitez utiliser pour définir les limites de contour de la surface de projet 3D.
  5. Remarque : Si vous créez une limite de contour incorrecte, vous serez invité à poursuivre l'opération (et corriger l'erreur), à enregistrer cette limite de contour erronée (pouvant être corrigée ultérieurement) ou à annuler sa création.
Pour créer une limite de contour de polyligne à partir d'un projet 3D
  1. Cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions Créer une conceptionCréer une limite de contour à partir du projet 3D Trouver.
  2. Cliquez sur un projet 3D dans le dessin ou appuyez sur Entrée pour sélectionner un projet 3D dans la boîte de dialogue Sélectionner un projet 3D.
    Une polyligne fermée est créée en tant que limite de contour extérieure du projet 3D. Cette polyligne fermée peut être utilisée pour créer une limite de contour de surface à l'aide de la commande Ajouter à partir d'un polygone.
