Onglet Editeur AEC (boîte de dialogue Options)
Utilisez l'onglet Editeur AEC de la boîte de dialogue Options pour gérer la visibilité de la marque d'avertissement en matière de normes de conception ainsi que les paramètres affectant les commandes Exporter vers AutoCAD.
Solution
Contrôle la visibilité des marques d'avertissement. Ces paramètres contrôlent le comportement des marques d'avertissement pour les axes, les lignes de profil en long, le dévers les réseaux sous pression.
Remarque : Si ces deux cases à cocher sont désactivées, la marque d'avertissement ne sera pas affichée sur les objets axe, ligne de profil en long ou réseau sous pression ne respectant pas les normes de conception spécifiées. Cependant, les objets seront toujours validés par rapport aux normes de conception spécifiées. Des marqueurs d'avertissement apparaissent dans les vues Entités d'axe, Entités de ligne de profil en long et Editeur tabulaire de dévers, et dans les boîtes de dialogue Paramètres de présentation de l'axe et Param. présentation ligne profil. Les marques d'avertissement du réseau sous pression ne s'affichent pas dans les autres vues ou boîtes de dialogue.
Dessin
Affiche la marque d'avertissement dans la fenêtre de dessin.
Traçage/Publication
Affiche la marque d'avertissement dans la sortie tracée ou publiée.
Lier des Xréfs
Ajoute des références croisées (xréfs) au dessin hôte lors de l'utilisation des commandes Exporter vers AutoCAD, créant ainsi des définitions de bloc locales. Si vous sélectionnez cette option, toutes les références croisées et les objets nommés dépendants font partie intégrante du dessin exporté.
Utiliser la méthode d'insertion lors de l'ajout de Xréfs
  • Sélectionnée : les noms des dessins xréf sont ignorés lors de la création du dessin exporté. Par ailleurs, les styles et les calques des références croisées sont intégrés au dessin hôte, et les calques homonymes adoptent les propriétés des calques du dessin hôte.
    Cette option ajoute la référence croisée au dessin actuel en suivant une procédure similaire à celle de dissociation et d'insertion du dessin de référence. Au lieu d'être renommés selon la syntaxe nombloc$n$nomdéfinition, les objets nommés dépendant d'une référence croisée perdent le nom de cette dernière. Tout comme lors de l'insertion de dessins, aucune incrémentation n'est effectuée au niveau du nom si un objet nommé local est doté du même nom qu'un objet nommé attaché dépendant d'une Xréf. L'objet nommé attaché dépendant d'une Xréf adopte les propriétés de l'objet nommé défini localement. Par exemple, si vous disposez d'une Xréf nommée SOL1 contenant un calque nommé MUR et que vous l'ajoutez à l'aide de l'option d'insertion, le calque dépendant de la Xréf SOL1|MUR devient le calque MUR défini localement.
  • Désélectionnée : les identités des Xréfs (telles que les noms des calques) sont conservées lors de l'exportation d'un fichier vers AutoCAD.
    La désélection de cette option provoque la modification de la syntaxe des objets nommés dépendant d'une Xréf, de nombloc|nomdéfinition en nombloc$n$nomdéfinition. De cette manière, des objets nommés uniques sont créés pour toutes les tables de définition dépendant de Xréfs associées au dessin actuel.
    Par exemple, si vous ajoutez une Xréf nommée SOL1 contenant un calque nommé MUR, le calque dépendant de la Xréf SOL1|MUR devient le calque SOL1$0$MUR défini localement. Le nombre $n$ est automatiquement incrémenté s'il existe un objet nommé local homonyme. Dans cet exemple, si SOL1$0$MUR existe déjà dans le dessin, le calque dépendant de la Xréf SOL1|MUR est renommé de la façon suivante :SOL1$1$MUR.
Préfixe du nom de fichier
Ajoute le préfixe spécifié à un fichier créé à l'aide des commandes Exporter vers AutoCAD.
Suffixe du nom de fichier
Ajoute le suffixe spécifié à un fichier créé à l'aide des commandes Exporter vers AutoCAD.
Propriétés de bloc des objets décomposés
Conserver le calque, la couleur et le type de ligne
Conserve le calque, la couleur et le type de ligne des objets d'Autodesk Civil 3D lors de leur décomposition.
Lorsque vous décomposez un objet, vous créez plusieurs objets primitive regroupés dans une définition de bloc. Si cette option est sélectionnée, tous les objets dont le calque de composant, la couleur et le type de ligne sont définis sur DuBloc adoptent ces propriétés de l'objet parent. Dans le cas contraire, les propriétés définies sur DuBloc restent telles quelles lorsque vous décomposez un objet. Désélectionnez cette option si vous souhaitez aller encore plus loin dans la décomposition de la définition de bloc.
Couleurs de poignée non sélectionnées
Gère les couleurs de plusieurs types de poignées non sélectionnées.
Objet
Spécifie la couleur des poignées d'objet non sélectionnées d'Autodesk Civil 3D. Par exemple, si vous cliquez sur une ligne de profil en long, les poignées non sélectionnées utilisent cette couleur.
Objet secondaire
Non utilisé par Autodesk Civil 3D.
Style
Auxiliaire
Remarque : Les autres paramètres figurant sur cet onglet ne sont pas utilisés par Autodesk Civil 3D.
