Cette boîte de dialogue permet de spécifier les catalogues de composants, les styles, les calques et les composants par défaut à utiliser lorsque des réseaux de drainage Autodesk InfraWorks sont importés dans Autodesk Civil 3D.
Remarque : Dans InfraWorks, les réseaux de drainage sont des canalisations dotées d'arrivées d'eau et de bouches d'égout au lieu de raccords de canalisation générique. Leur type d'utilitaire est Drainage.
Catalogues de réseau de canalisations Civil 3D
Dossier du catalogue
Indique le dossier qui contient les catalogues courants de composants de réseau de canalisations d'Autodesk Civil 3D à utiliser. Cliquez sur
pour rechercher le dossier. L'emplacement par défaut est le suivant :
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\fra\Pipes Catalog\
Catalogue de canalisations
Indique le catalogue de canalisations Autodesk Civil 3D à utiliser.
Remarque : Les canalisations utiliseront la forme, le matériau et la taille le/la plus proche de celui/celle du catalogue de canalisations spécifié.
Catalogue de structures
Indique le catalogue de structures Autodesk Civil 3D à utiliser.
Important : Vous devez sélectionner Catalogue de drainage générique - Anglo-saxon ou Catalogue de drainage générique – Métrique comme catalogue de structures. Sélectionnez le catalogue qui utilise les mêmes unités que le modèle InfraWorks. Il s'agit des nouveaux catalogues inclus dans Autodesk Civil 3D à utiliser lorsque vous importez des réseaux de drainage InfraWorks dans Autodesk Civil 3D. Ces catalogues contiennent les mêmes composants que ceux utilisés dans InfraWorks pour les arrivées d'eau et les bouches d'égout.
Onglet Canalisations
Famille de composants par défaut
- Indique la famille de composants par défaut à utiliser pour les canalisations. Ce paramètre s'utilise lorsqu'aucune correspondance directe n'est trouvée pour le composant InfraWorks.
Taille de composant par défaut
- Indique la taille de composant par défaut à utiliser pour les canalisations. Ce paramètre s'utilise lorsqu'aucune correspondance directe n'est trouvée pour le composant InfraWorks.
Style
- Indique le style de canalisation à utiliser. Le style de structure spécifié dans les paramètres de la commande CreateNetwork est utilisé par défaut.
Layer
- Indique le calque des canalisations. Le calque spécifié dans les paramètres du dessin pour les canalisations est utilisé par défaut. Entrez un nom de calque ou cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection d'un calque.
Onglet Bouches d'égout
- Indique la famille de composants par défaut à utiliser pour les bouches d'égout. Ce paramètre s'utilise lorsqu'aucune correspondance directe n'est trouvée pour le composant InfraWorks.
- Indique la taille de composant par défaut à utiliser pour les bouches d'égout. Ce paramètre s'utilise lorsqu'aucune correspondance directe n'est trouvée pour le composant InfraWorks.
Style
- Indique le style de la structure à utiliser pour les bouches d'égout. Le style de structure spécifié dans les paramètres de la commande CreateNetwork est utilisé par défaut.
Layer
- Indique le calque des bouches d'égout. Le calque spécifié dans les paramètres du dessin pour les structures est utilisé par défaut. Entrez un nom de calque ou cliquez sur
Onglet Arrivées d'eau
- Indique la famille de composants par défaut à utiliser pour les arrivées d'eau. . Ce paramètre s'utilise lorsqu'aucune correspondance directe n'est trouvée pour le composant InfraWorks.
- Indique la taille de composant par défaut à utiliser pour les arrivées d'eau. Ce paramètre s'utilise lorsqu'aucune correspondance directe n'est trouvée pour le composant InfraWorks.
Style
- Indique le style de la structure à utiliser pour les arrivées d'eau. . Le style de structure spécifié dans les paramètres de la commande CreateNetwork est utilisé par défaut.
Layer
- Indique le calque des arrivées d'eau. Le calque spécifié dans les paramètres du dessin pour les structures est utilisé par défaut. Entrez un nom de calque ou cliquez sur
