Cet onglet permet d'afficher et de modifier les propriétés des composants de réseau de canalisations et des composants de réseau sous pression dans un dessin de profil en long. Vous pouvez modifier les largeurs de colonne dans le tableau pour faciliter l'affichage du contenu des cellules.
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Affiche le nom du réseau de canalisations ou du réseau sous pression et des composants associés.
Spécifie s'il faut afficher le composant dans le dessin de profil en long. Les éléments sélectionnés s'affichent dans le dessin de profil en long.
Affiche une description facultative du composant.
Indique le calque de dessin sur lequel le profil du composant est placé. Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Sélection d'un calque qui permet de modifier le calque.
Indique le style employé par le composant. Cliquez pour afficher la boîte de dialogue de sélection d'un style qui permet de modifier le style.
Indique s'il est nécessaire de remplacer le style du composant sélectionné pour ce dessin de profil en long. Ce style n'est utilisé que pour le dessin de profil en long actuel. Dans tout autre dessin de profil en long, le style indiqué dans la colonne Style est utilisé pour tracer le composant. Cliquez pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue de sélection de style.
Indique s'il faut afficher uniquement les composants dessinés dans le dessin de profil en long.
Indique s'il faut afficher uniquement les canalisations qui traversent l'axe. Ce paramètre filtre la liste des canalisations de sorte que seules les canalisations qui traversent l'axe sont répertoriées. Ce paramètre a une incidence sur les canalisations et les canalisations sous pression, mais pas sur les structures, les raccords ni les accessoires hydrauliques.
