Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de surface.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux surfaces (au niveau du dessin, de la fonction et de la commande).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et de leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Remarque : Lors de la création d'une surface de projet 3D, les paramètres de commande CreateSurface sont utilisés.
Styles par défaut
Ces paramètres permettent d'indiquer les styles par défaut attribués aux surfaces et aux étiquettes relatives aux surfaces.
Style de la surface par défaut
Indique le style par défaut de la surface. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la surface par défaut.
Style de la marque
Indique le style de la marque par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la marque.
Style de l'étiquette du point coté de la surface
Indique le style par défaut de l'étiquette du point coté. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette du point coté de la surface.
Style de l'étiquette de la pente de la surface
Indique le style par défaut de l'étiquette de la pente. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la pente de la surface.
Matériau de rendu
Indique le matériau de rendu par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un matériau de rendu dans la boîte de dialogue Matériau de rendu.
Format de nom par défaut
Ce paramètre permet d'indiquer le format de nom par défaut des nouvelles surfaces. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Valeurs par défaut de l'étiquetage de la courbe de niveau
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les valeurs par défaut attribuées aux étiquettes de surface.
Afficher la ligne d'étiquette de courbe de niveau
Indique si les lignes d'étiquette de courbe de niveau doivent être ou non affichées.
Style principal de l'étiquette de la courbe de niveau de la surface
Indique le style par défaut de l'étiquette de la courbe de niveau maîtresse. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style principal de l'étiquette de la courbe de niveau de la surface.
Style de l'étiquette de la courbe de niveau secondaire de la surface
Indique le style par défaut de l'étiquette de la courbe de niveau normale. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la courbe de niveau normale de la surface.
Style de l'étiquette de la courbe de niveau définie par l'utilisateur de la surface
Indique le style par défaut de l'étiquette de la courbe de niveau définie par l'utilisateur. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la courbe de niveau définie par l'utilisateur de la surface.
Valeurs par défaut de la surface
Reconstruction par défaut - Automatique
Indique que le paramètre par défaut de l'option Reconstruire la surface est Automatique.
Ajouter l'étiquetage de la courbe de niveau
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande AddContourLabelingGroup.
Ce paramètre permet d'indiquer les valeurs par défaut attribuées aux étiquettes de surface.
Intervalle sur la courbe de niveau
Indique la distance par défaut séparant des étiquettes situées sur la courbe de niveau. Entrez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner graphiquement une distance dans la zone de dessin.
Options d'importation
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande AddSurfaceFromDemFile et CreateSurfaceGridFromDemFile.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les valeurs par défaut attribuées lors de la création de surfaces.
Utiliser l'altitude nulle personnalisée
Indique si une altitude nulle personnalisée est utilisée lors de l'importation d'une surface à partir d'un fichier DEM.
Altitude nulle
Indique l'altitude nulle personnalisée par défaut utilisée lors de l'importation d'une surface à partir d'un fichier DEM.
Création d'une surface
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche (sous différentes formes) lors de l'accès aux paramètres de commande CreateSurface, CreateCropSurface et CreateSurfaceReference.
Type de surface par défaut
Détermine le type de surface par défaut utilisé lors de la création d'une surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la création de surfaces.
Modèle de nom de surface
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création de surfaces. Pour plus d'informations, reportez-vous à la boîte de dialogue Modèle de nom.
Facteur de déblai
Indique le facteur de déblai pour le calcul des volumes. Etant donné que le volume de matériaux augmente généralement après sa suppression, le coefficient de foisonnement est habituellement défini sur une valeur supérieure à 1,0, ce qui indique un gonflement ou une augmentation. Par exemple, un coefficient de foisonnement de 1,2 signifie que pour chaque mètre cube de matériau supprimé, 1,2 mètre cube de volume doit être pris en compte pour le transport.
Facteur de remblai
Indique le facteur de remblai pour le calcul des volumes. Comme le matériau se tasse généralement lorsqu'il sert de remblai, le coefficient de tassement est habituellement défini sur une valeur supérieure à 1,0 afin d'indiquer le tassement ou le rétrécissement du matériau lorsqu'il est utilisé comme remblai. Par exemple, un coefficient de tassement de 1,2 signifie que pour chaque 1,0 mètre cube de matériau nécessaire pour le site de remblai, 1,2 mètre cube de matériau doit être transporté. Par exemple, pour un matériau qui se tasse à 93 % de son volume d'origine lorsqu'il est utilisé comme remblai, entrez 1,075 (chiffre obtenu en divisant 1,0 par 0,93) comme coefficient de tassement pour compenser le matériau supplémentaire qui doit être ajouté.
Espacement X de la surface maillée
Indique la valeur par défaut de l'espacement X de la surface maillée.
Espacement Y de la surface maillée
Indique la valeur par défaut de l'espacement Y de la surface maillée.
Orientation de la surface maillée
Indique l'orientation par défaut d'une grille. Entrez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner graphiquement une orientation dans la zone de dessin.
Stocker la surface référencée dans le dessin
Indique s'il faut stocker la géométrie des surfaces de référence dans le dessin. Si vous choisissez d'enregistrer la géométrie de surface de référence dans le dessin, le dessin contenant la référence devient plus volumineux, mais il s'ouvre plus rapidement, sauf si la surface source a été modifiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les références de surface.
Dessin pour la nouvelle surface
Définit le paramètre par défaut pour le dessin cible lors de la création de surfaces découpée.
Création de surface différentielle
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande VolumesDashboard.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les valeurs par défaut attribuées lors de la création de surfaces différentielles dans le tableau de bord des volumes.
Type par défaut de surface différentielle
Détermine le type de surface différentielle par défaut utilisé lors de la création d'une surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la création de surfaces.
Modèle de nom de surface différentielle
Indique le modèle de nom à utiliser lors de la création de surfaces différentielles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la boîte de dialogue Modèle de nom.
Facteur de déblai
Facteur de remblai
Options de construction
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche (sous différentes formes) lors de l'accès aux paramètres de commande CreateSurface, CreateSurfaceGridFromDemFile et VolumesDashboard.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les options de construction utilisées lors de la création de surfaces.
Remarque : Vous pouvez utiliser ces paramètres lors de la création d'une surface mais pas lors de son importation à partir de LandXML, DEM ou TIN.
Copier les objets dépendants supprimés
Indique si un objet dessin est copié dans l'élément de définition de la surface si l'objet est supprimé.
Exclure les altitudes inférieures à
Indique si une altitude inférieure à une valeur donnée doit être exclue lors de la construction de la surface.
Altitude <
Indique les altitudes à exclure lorsque la propriété Exclure les altitudes inférieures à est définie sur Oui. Saisissez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner une altitude dans la zone de dessin.
Exclure les altitudes supérieures à
Indique si une altitude supérieure à une valeur donnée doit être exclue lors de la construction de la surface.
Altitude >
Indique les altitudes à exclure lorsque la propriété Exclure les altitudes supérieures à est définie sur Oui. Saisissez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner une altitude dans la zone de dessin.
Utiliser l'angle maximal
Indique si les triangles sur le bord extérieur de la surface triangulée sont évalués pour voir s'ils dépassent l'angle maximal entre les lignes triangulées adjacentes (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement). Si l'option Utiliser l'angle maximal est définie sur Oui, les triangles sur le bord extérieur de la surface triangulée sont évalués. Un triangle est supprimé de la surface triangulée si l'angle opposé à l'arête de bordure dépasse la valeur maximale de l'angle spécifié.
Les illustrations suivantes présentent des exemples de l'effet du paramètre Utiliser l'angle maximal.
  • Si le paramètre Angle maximal entre les lignes triangulées adjacentes est défini sur 130 degrés, les triangles mis en surbrillance dans l'illustration suivante sont supprimés.
  • Si le paramètre Angle maximal entre les lignes triangulées adjacentes est défini sur 140 degrés, les triangles mis en surbrillance dans l'illustration suivante sont supprimés.
Il s'agit d'un processus itératif, dans le sens où lorsqu'un triangle est supprimé, exposant une ou deux nouvelles arêtes de bordure, les nouveaux triangles de bordure sont testés et supprimés selon le même critère. Cette opération évalue les triangles de limites de contour extérieures. Les triangles à l'intérieur des limites de contour ne sont pas concernés par cette opération.
Indique l'angle maximal à utiliser pour l'option Utiliser l'angle maximal (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement). Un triangle est supprimé de la surface triangulée si l'angle opposé à l'arête de bordure dépasse la valeur maximale de l'angle spécifié.
Remarque : Si les deux opérations Utiliser la longueur maximale du côté du triangle et Utiliser l'angle maximal sont définies sur Oui, les opérations d'angle maximal prennent fin avant les opérations de longueur maximale du côté du triangle.
Indique si les triangles de la surface qui dépassent la longueur indiquée dans la propriété Longueur maximale du triangle doivent être supprimés de la limite de contour de la surface (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Indique la longueur de triangle à utiliser lorsque la propriété Utiliser la longueur maximale du triangle est définie sur Oui. Entrez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner une longueur dans la zone de dessin (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Convertir les lignes de rupture proches en lignes standard
Indique si les lignes de rupture proches doivent être converties en lignes de rupture standard lors de la création de la surface (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Autoriser l'intersection des lignes de rupture.
Indique si les lignes de rupture peuvent se couper (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Altitude à utiliser
Indique l'altitude à utiliser pour les lignes de rupture qui se coupent (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement) :
  • Utiliser la première altitude de la ligne de rupture à l'intersection : La première altitude de la ligne de rupture est utilisée pour déterminer l'altitude au point d'intersection.
  • Utiliser la dernière altitude de la ligne de rupture à l'intersection : La dernière altitude de la ligne de rupture est utilisée pour déterminer l'altitude au point d'intersection.
  • Utiliser l'altitude moyenne de la ligne de rupture à l'intersection : La moyenne des altitudes des première et dernière lignes de rupture est utilisée pour déterminer l'altitude au point d'intersection.
Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique relative aux propriétés Construire dans l'onglet Définition (Boîte de dialogue Propriétés de la surface).
Création de volume délimité
Distance de la flèche par défaut
Indique la valeur de la flèche des lignes de rupture de la limite de contour, utilisée pour approximer les arcs de polyligne à partir desquels la limite de contour est créée.
Options de surbrillance dynamique
Couleur du bord de surface
Indique la couleur à utiliser pour le contour des surfaces différentielles dans le dessin lorsqu'elles sont sélectionnées dans le tableau de bord des volumes.
Epaisseur de ligne du bord de surface
Indique l'épaisseur de ligne à utiliser pour le contour des surfaces différentielles dans le dessin lorsqu'elles sont sélectionnées dans le tableau de bord des volumes.
Couleur du polygone de contour
Indique la couleur à utiliser pour le contour des zones délimitées dans le dessin lorsqu'elles sont sélectionnées dans tableau de bord des volumes.
Epaisseur de ligne du polygone de contour
Indique l'épaisseur de ligne à utiliser pour le contour des zones délimitées dans le dessin lorsqu'elles sont sélectionnées dans tableau de bord des volumes.
Parcours des gouttes d'eau
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande CreateSurfaceWaterdrop.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les options de parcours des gouttes d'eau par défaut pour les surfaces.
Calque du parcours
Spécifie le calque par défaut sur lequel dessiner le parcours des gouttes d'eau. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un type de parcours dans la boîte de dialogue Calque du parcours.
Type d'objet de parcours
Spécifie le type par défaut de l'objet AutoCAD à utiliser pour le parcours des gouttes d'eau : Polyligne 2D ou Polyligne 3D.
Marque des gouttes d'eau
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les options de marque des gouttes d'eau par défaut pour les surfaces.
Placer la marque au point de départ
Indique si une marque doit être placée au point de départ du parcours des gouttes d'eau.
Style de la marque au point de départ
Indique le style de la marque par défaut au point de départ. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la marque du point de départ.
SimplifySurface
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande SimplifySurface.
Ces paramètres permettent de définir des options par défaut pour la simplification des surfaces.
Méthode de simplification
Indique la méthode de simplification des surfaces par défaut :
  • Contraction des bords : Contracte les bords des triangles en points uniques.
  • Suppression de points : Sélectionne et supprime des points de surface.
Options de zone
  • Utiliser le bord de surface existant : Définissez le bord de surface existant comme limite de contour de la zone de simplification.
  • Indiquer la fenêtre/le polygone : Indiquez la zone de simplification de la surface au sein d'un rectangle dessiné.
  • Sélectionner des objets : Indiquez une polyligne 2D ou 3D, une parcelle, un cercle, une ligne caractéristique du terrain ou une figure de topographie.
Utiliser le pourcentage de points à supprimer
Indique si l'image est simplifiée en supprimant un pourcentage de points de surface.
Pourcentage de points à supprimer
Spécifie le pourcentage de points de la surface à supprimer.
Utiliser le changement d'altitude maximum
Indique si vous devez définir un changement maximal d'altitude par défaut.
Changement d'altitude maximum
Détermine la différence autorisée maximum entre l'altitude de la surface d'origine et celle de la surface simplifiée.
Pour plus d'informations sur la simplification des surfaces, reportez-vous à la rubrique relative à l'assistant Simplifier la surface.
Options d'exportation
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande SurfaceExportToDem.
Ces paramètres permettent d'indiquer les valeurs par défaut utilisées lors de l'exportation de surfaces vers un fichier DEM.
Indique si une altitude nulle personnalisée est utilisée lors de l'exportation vers un fichier DEM.
Altitude nulle
Indique l'altitude nulle personnalisée par défaut utilisée lors de l'exportation vers un fichier DEM.
Espacement de la grille
Indique l'espacement entre les grilles lors de l'exportation vers un fichier DEM.
Ajouter des options de données
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres de commande AddSurfaceContours, AddSurfaceBoundaries et AddSurfaceBreaklines.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les valeurs par défaut utilisées lors de l'ajout de courbes de niveau, de limites de contour et de lignes de rupture à une surface.
Distance de généralisation par défaut
Indique la distance de généralisation par défaut.
Angle de généralisation par défaut
Indique l'angle de généralisation par défaut.
Distance d'intégration par défaut
Indique la distance d'intégration par défaut.
Indique la distance de la flèche par défaut.
Type de limite de contour par défaut
Indique le type de limite de contour par défaut.
Paramètre de modélisation par défaut
Indique la sélection par défaut d'un type de ligne de rupture (de modélisation ou non).
