Créer des rapports - Rapport sur les points de la ligne de profil en travers
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner le projet 3D, l'axe et les lignes caractéristiques du terrain, et spécifier l'intervalle d'abscisses curvilignes pour un rapport sur les points de la ligne de profil en travers.
Ce rapport dresse la liste des coordonnées de point au niveau de l'intervalle d'abscisses curvilignes spécifié pour les points qui appartiennent à un profil en travers de projet 3D donné. Le rapport répertorie les coordonnées X, Y, Z, le décalage de la ligne d'axe et le code de point de la ligne caractéristique du terrain basée sur le code de point qui est sectionnée.
Sélectionner les composants du rapport
Sélectionner le projet 3D
Indique le projet 3D sur lequel baser le rapport.
Sélectionner un axe
Indique l'axe sur lequel baser le rapport.
Filtrer par code de lien
Indique si filtrer la liste des lignes caractéristiques du terrain par codes de lien pour faciliter la sélection. Par exemple, sélectionner le code de lien Couche de matériau peut limiter le filtre de la liste des lignes caractéristiques du terrain à Daylight_Sub et ETW_Sub.
Liste des lignes caractéristiques du terrain
Sélectionner
Spécifie les lignes caractéristiques de projet 3D à inclure dans le rapport. Cochez une case pour inclure la ligne caractéristique du terrain.
Remarque : Par défaut, tous les codes de point identiques sont connectés en tant que lignes caractéristiques longitudinales.
Codes de point
Affiche les noms des codes de point dans l'élément de profil type de projet 3D qui sont connectés pour former les lignes caractéristiques du terrain.
Paramètres de rapport
Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin
Indique les abscisses curvilignes de départ et de fin à inclure dans le rapport.
Incrément d'abscisse curviligne
Indique l'incrément d'abscisse curviligne à utiliser. Par exemple, choisissez 50 pour générer le rapport selon des incréments de 50 pieds ou 50 mètres le long du projet 3D.
Enregistrer le rapport dans
Spécifie le nom et l'emplacement du rapport produit.
Créer des rapports
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Terminé
Ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification apportée aux intervalles d'abscisses curvilignes.
