Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés de la canalisation)
Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à cette canalisation.
Il affiche les propriétés associées à cette canalisation, ainsi que leurs valeurs courantes. Les propriétés de la canalisation définissent les caractéristiques de l'objet canalisation, dont sa taille et sa forme de base, ainsi que certains comportements tels que sa direction d'écoulement et les conditions dans lesquelles le composant de canalisation ajustera automatiquement sa taille.
Certaines propriétés sont spécifiques au type de canalisation. Par exemple, les canalisations circulaires utilisent la propriété Diamètre intérieur de la canalisation, tandis que les canalisations rectangulaires utilisent les propriétés Largeur intérieure de la canalisation et Hauteur intérieure de la canalisation.
Certaines propriétés sont en lecture seule tandis que d'autres sont modifiables. Pour changer la valeur d'une propriété modifiable, cliquez deux fois dans le champ Valeur, puis entrez une nouvelle valeur ou sélectionnez-en une dans la liste.
Général
Ces propriétés spécifient les caractéristiques générales de la canalisation, telles que la méthode de direction d'écoulement, la direction d'écoulement, ainsi que la surface et l'axe référencés.
Méthode de direction d'écoulement de canalisation
Spécifie la méthode utilisée pour déterminer l'écoulement de cette canalisation. Vous pouvez choisir un écoulement bidirectionnel, dans le sens début vers fin, dans le sens fin vers début ou selon la pente courante de la canalisation.
Direction d'écoulement
Spécifie la direction d'écoulement courante de la canalisation, relativement au début et à la fin de la canalisation. Lorsque vous commencez à dessiner une canalisation, la direction d'écoulement est fonction de la direction dans laquelle vous dessinez la canalisation.
Surface de référence
Spécifie la surface de la canalisation.
Axe de référence
Spécifie l'axe de la canalisation.
Géométrie
Ces propriétés spécifient diverses caractéristiques telles que le nom des regards de départ et de fin, le palier, les données d'abscisse curviligne, les décalages, les données de pente, les données d'altitude, etc.
Regard de départ de canalisation
Spécifie le nom du regard connecté au début de la canalisation.
Regard de fin de canalisation
Spécifie le nom du regard connecté à la fin de la canalisation.
Palier
Spécifie le palier de la canalisation.
Abscisse curviligne de départ de canalisation
Spécifie l'abscisse curviligne de départ de la canalisation.
Abscisse curviligne de fin de canalisation
Spécifie l'abscisse curviligne de fin de la canalisation.
Décalage de début
Spécifie le décalage du début de la canalisation.
Décalage de fin
Spécifie le décalage de la fin de la canalisation.
Pente de canalisation (début conservation)
Spécifie la pente de la canalisation à partir du point de départ de la canalisation.
Pente de canalisation (fin conservation)
Spécifie la pente de la canalisation à partir de l'extrémité de la canalisation.
Pente de la canalisation
Spécifie la pente de la canalisation en valeur absolue.
Altitude du fil d'eau de départ
Spécifie l'altitude du point de départ de la canalisation selon le fil d'eau de la canalisation.
Altitude du fil d'eau de fin
Spécifie l'altitude de l'extrémité de la canalisation selon le fil d'eau de la canalisation.
Altitude du sommet de départ
Spécifie l'altitude du point de départ de la canalisation en fonction du sommet de la canalisation.
Altitude du sommet de fin
Spécifie l'altitude de l'extrémité de la canalisation en fonction du sommet de la canalisation.
Abscisse de début de canalisation
Spécifie l'abscisse du point de départ de la canalisation.
Ordonnée de début de canalisation
Spécifie l'ordonnée du point de départ de la canalisation.
Abscisse de fin de canalisation
Spécifie l'abscisse de l'extrémité de la canalisation.
Ordonnée de fin de canalisation
Spécifie l'ordonnée de l'extrémité de la canalisation.
Altitude de la ligne d'axe de départ
Spécifie l'altitude du point de départ de la canalisation selon la ligne d'axe de la canalisation.
Altitude de la ligne d'axe de fin
Spécifie l'altitude de l'extrémité de la canalisation selon la ligne d'axe de la canalisation.
Couverture minimale
Spécifie la profondeur de couverture minimale tout au long de la canalisation, depuis l'extérieur supérieur de la canalisation jusqu'à la surface de référence.
Couverture maximale
Spécifie la profondeur de couverture maximale tout au long de la canalisation, depuis l'extérieur supérieur de la canalisation jusqu'à la surface de référence.
Longueur 2D
Spécifie la longueur bidimensionnelle réelle de la canalisation, mesurée du début à la fin de cette dernière.
Remarque : Si vous avez appliqué la règle Définir l'emplacement de la fin de la canalisation, ces valeurs sont les longueurs 2D et 3D de la canalisation basées sur les paramètres Emplacement de début et Emplacement de fin spécifiés par cette règle (et susceptibles d'être exprimées par rapport aux murs intérieurs et extérieurs des regards).
Longueur 3D
Spécifie la longueur tridimensionnelle réelle de la canalisation, mesurée du début à la fin de cette dernière.
Longueur 2D - Centre à centre
Spécifie la longueur bidimensionnelle de la canalisation, mesurée entre le centre du regard de départ connecté et le centre du regard de fin connecté.
Remarque : Les valeurs Longueur 2D - Centre à centre et Longueur 3D - Centre à centre sont mesurées entre le point d'insertion du regard de départ connecté et le point d'insertion du regard de fin connecté.
Spécifie la longueur tridimensionnelle de la canalisation, mesurée entre le centre du regard de départ connecté et le centre du regard de fin connecté.
Longueur 2D - Vers bords intérieurs
Spécifie la longueur bidimensionnelle de la canalisation, mesurée à partir du bord intérieur du regard de départ connecté jusqu'au bord intérieur du regard de fin connecté.
Longueur 3D - Vers les bords intérieurs
Spécifie la longueur tridimensionnelle de la canalisation, mesurée à partir du bord intérieur du regard de départ connecté jusqu'au bord intérieur du regard de fin connecté.
Comportement du redimensionnement
Cette propriété spécifie le comportement qui se produit lorsque la canalisation est automatiquement redimensionnée.
Lors du redimensionnement, conserver
Spécifie si la canalisation doit conserver l'altitude de la ligne d'axe, du fil d'eau ou du sommet lorsque la canalisation est automatiquement redimensionnée à la suite d'une opération de modification.
Ces propriétés spécifient différentes caractéristiques du composant, dont son type, son sous-type et le nom de taille correspondant, tels que définis dans le catalogue de composants. Certaines de ces propriétés spécifient les cotes de la forme de base du composant, et sont donc en lecture seule.
Type de composant
Spécifie le type de composant de la canalisation.
Sous-type de composant
Spécifie le sous-type de composant de la canalisation.
Description de composant
Spécifie la description de la canalisation.
Nom de la taille du composant
Spécifie le nom de taille de composant.
Forme transversale
Spécifie la forme transversale de la canalisation (circulaire, ovoïde, elliptique ou rectangulaire).
Epaisseur de la paroi
Spécifie l'épaisseur de paroi de la canalisation, mesurée depuis le bord intérieur de la canalisation jusqu'au bord extérieur de la canalisation.
Matériau
Spécifie le matériau défini pour ce composant. Cette propriété facultative est principalement utilisée à des fins d'étiquetage. Elle vous permet d'identifier le type de matériau utilisé pour construire le composant.
Rayon de courbe minimal
Spécifie le rayon de courbe minimal du composant.
Coefficient de Manning
Cette propriété facultative spécifie une valeur de coefficient de rugosité de Manning pour une taille de composant donnée.
Coefficient de Hazen Williams
Cette propriété facultative spécifie une valeur de coefficient de rugosité de Hazen Williams pour une taille de composant donnée.
Facteur de Darcy Weisbach
Cette propriété facultative spécifie une valeur de coefficient de frottement de Darcy Weisbach pour une taille de composant donnée.
Spécifie le diamètre intérieur de la canalisation. Cette propriété n'est utilisée que pour les canalisations circulaires.
Spécifie la largeur intérieure de la canalisation. Cette propriété n'est utilisée que pour les canalisations non circulaires, rectangulaires et ovoïdes notamment.
Spécifie la hauteur intérieure de la canalisation. Cette propriété n'est utilisée que pour les canalisations non circulaires, rectangulaires et ovoïdes notamment.
Propriétés hydrauliques
Ces propriétés fournissent des informations sur les propriétés hydrauliques de la canalisation. Elles permettent de gérer l'affichage de la ligne de charge et de la ligne d'énergie. Les lignes de charge et les lignes d'énergie sont affichées sous la forme d'une ligne droite qui traverse des regards, connectées entre la ligne de charge haute ou la ligne d'énergie haute d'une canalisation et la ligne de charge basse ou la ligne d'énergie basse de la canalisation suivante.
Ligne de charge haute
Indique l'altitude de la ligne de charge pour les réseaux de canalisations qui s'écoulent dans la direction ascendante et contiennent des données de propriétés hydrauliques.
Ligne de charge basse
Indique l'altitude de la ligne d'énergie pour les réseaux de canalisations qui s'écoulent dans la direction descendante et contiennent des données de propriétés hydrauliques.
Ligne d'énergie haute
Indique l'altitude de la ligne d'énergie pour les réseaux de canalisations qui s'écoulent dans la direction ascendante et contiennent des données de propriétés hydrauliques.
Ligne d'énergie basse
Débit
Indique le débit des réseaux de canalisations qui contiennent des données de propriétés hydrauliques.
Perte de raccordement
Définit la perte de raccordement pour les réseaux de canalisations qui contiennent des données de propriétés hydrauliques.
Période de retour
Indique la période de retour pour les réseaux de canalisations qui contiennent des données de propriétés hydrauliques.
