Boîte de dialogue d'exportation d'un dessin Autodesk Civil 3D
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres d'exportation vers un fichier DWG d'AutoCAD® ou DGN de MicroStation® et sélectionner les dessins à exporter.
Exporter vers le type de fichier
Spécifie si le fichier doit être exporté au format DWG d'AutoCAD ou DGN de MicroStation.
Références DWG externes
Précise la méthode de gestion des références DWG, telles que les xréfs et les références de raccourcis aux données.
  • Ignorer : ignore les références DWG externes. Seuls les objets du dessin actuel sont exportés.
  • Lier : convertit chaque référence DWG externe en bloc pour en faire un composant permanent du dessin exporté. La syntaxe des objets nommés dépendant d'une xréf est modifiée de blockname|definitionname en blockname$n$definitionname.
  • Lier et décomposer : utilise l'option Lier, puis décompose le bloc obtenu.
  • Lier et insérer : lie les références DWG externes au dessin actuel d'une manière très similaire à la procédure de dissociation et d'insertion du dessin de référence. Les objets nommés dépendant d'une xréf perdent le nom de cette dernière.
  • Lier, insérer et décomposer : utilise l'option Lier et insérer, puis décompose le bloc obtenu.
  • Dissocier : dissocie les références DWG externes du dessin avant l'exportation. Seules les xréfs attachées ou superposées directement au dessin actuel peuvent être dissociées, ce qui n'est pas le cas des xréfs imbriquées.
Fichiers à exporter
Indique si vous souhaitez exporter le dessin courant uniquement ou tous les dessins du dossier source, et si vous souhaitez exporter des feuilles.
  • Sélectionnez Dessin courant uniquement pour exporter uniquement le dessin courant.
  • Sélectionnez Dessins sélectionnés du dossier source pour exporter tous les dessins du dossier source spécifié. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez également sélectionner la case à cocher Inclure les dessins des sous-dossiers pour inclure tous les dessins dans les sous-dossiers du dossier source.
  • Sélectionnez la case à cocher Inclure les feuilles pour exporter des présentations de l'espace papier.
Paramètres d'exportation
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres d'exporation dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres d'exportation pour les types d'exportation disponibles (DWG et DGN).
Dossier source
Affiche l'emplacement du dessin courant. Si l'option Dessins sélectionnés du dossier source est sélectionnée sous Fichiers à exporter, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un autre dossier source (par exemple, si vous voulez exporter tous les dessins d'un dossier spécifique).
Remarque : Les dessins dans les dossiers en lecture seule ne peuvent pas être exportés.
Dossier de destination
Affiche le dossier d'enregistrement des fichiers exportés. Vous pouvez cliquer sur le bouton Parcourir pour sélectionner un autre dossier de destination. Si la case à cocher Inclure les dessins des sous-dossiers est sélectionnée, les sous-dossiers correspondants sont créés dans le dossier de destination. Le nom des nouveaux sous-dossiers est leur nom d'origine auquel le type de fichier d'exportation est ajouté.
Remarque : Pour exporter les fichiers sélectionnés, assurez-vous de disposer d'un accès en écriture au dossier de destination spécifié et vérifiez qu'il contient suffisamment d'espace libre pour les fichiers exportés.
Remarque : Si des fichiers portant le même nom existent déjà dans le dossier de destination, vous serez invité à indiquer comment poursuivre. Vous pouvez choisir de remplacer les fichiers existants, de conserver les deux fichiers ou de ne pas exporter les fichiers portant le même nom. Les fichiers en lecture seule ne peuvent pas être remplacés. Si vous choisissez de remplacer les fichiers existants, les fichiers en lecture seule seront renommés selon le format <nom de fichier (2)>.dwg ou <nom de fichier (2)>.dgn.
Préfixe du nom du fichier de destination
Indique le préfixe à ajouter au nom du fichier après l'exportation.
Suffixe du nom du fichier de destination
Indique le suffixe à ajouter au nom du fichier après l'exportation.
Table des fichiers à exporter
Vous permet de sélectionner des dessins et présentations à exporter. Les contrôles standard vous permettent de développer et réduire la liste, et de sélectionner ou effacer les éléments à exporter.
Le contenu de cette table change en fonction des options sélectionnées sous Fichiers à exporter.
  • Dessin courant uniquement : si ce paramètre est sélectionné sous Fichiers à exporter, seul le dessin courant est répertorié.
  • Dessins sélectionnés du dossier source : si ce paramètre est sélectionné sous Fichiers à exporter, tous les dessins du dossier source sont répertoriés.
  • Inclure les dessins des sous-dossiers : si ce paramètre est sélectionné sous Fichiers à exporter, tous les dessins du dossier source et de ses sous-dossiers sont répertoriés.
  • Inclure les feuilles : si ce paramètre est sélectionné sous Fichiers à exporter, les présentations incluses dans les dessins sont répertoriées.
Pour chaque dessin Autodesk Civil 3D exporté, le modèle et chaque présentation sélectionnée sont enregistrés en tant que fichiers DWG ou DGN distincts.
