Boîte de dialogue Exécuter le contrôle de la profondeur
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres de profondeur à analyser pour une branche de réseau sous pression donnée.
La profondeur est mesurée à partir de la surface pour la paroi extérieure supérieure (tel que déterminée par le diamètre extérieur au niveau de l'axe) des tuyaux et raccords du réseau sous pression. Les profondeurs d'accessoires hydrauliques ne sont pas contrôlées.
Important : Lorsque les composants du réseau sous pression ne sont pas associés à une surface de référence, ou si les composants se trouvent à l'extérieur de la limite de contour de leur surface de référence, le système de validation renvoie un des message suivants :
Profondeur de couverture minimale
Vérifie que le réseau sous pression respecte la profondeur minimale spécifiée. Les réseaux sous pression trop peu profonds sont indiqués avec des conseils de correction de défauts.
Profondeur de couverture maximale
Vérifie que le réseau sous pression respecte la profondeur maximale spécifiée. Les réseaux sous pression trop profonds sont indiqués avec des conseils de correction de défauts.
