Créez une observation à partir d'une abscisse curviligne de polygonale à l'aide d'un angle horizontal mesuré sur l'angle Face1 ou Face2 de votre instrument.
Vous pouvez ensuite entrer les mesures à l'aide des commandes Face1 (direct) et Face2. Ces commandes appliquent une collimation (si elle est définie) et calculent automatiquement la moyenne de la visée lorsque vous avez entré les observations.
Les angles Face1/Face2 peuvent être collectés dans n'importe quel ordre. Si les observations Face1 ou Face2 sont enregistrées, une visée arrière Face1 ou Face2 correspondante doit également être enregistrée. Si les observations de visée avant Face1 ou Face2 sont enregistrées sans visée arrière Face1 ou Face2, l'orientation de la configuration est utilisée dans le calcul de la visée avant.
Autodesk Civil 3D utilise toutes les observations réciproques d'un point (visée avant et visée arrière) en calculant une distance horizontale et verticale moyenne de toutes les observations tant que la distance n'est pas une valeur nulle pour calculer la position horizontale et verticale moyenne d'un point. La moyenne correcte pour tous les angles Face1/Face2 et les observations réciproques est appliquée lorsqu'un ajustement de la polygonale ou du réseau est effectué. Un ajustement peut être effectué pour obtenir les valeurs moyennes correctes, qu'une polygonale fermée soit présente ou non.
F1 (point) [angle] [distance] (description)
ou
F2 (point) [angle] [distance] (description
F1 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
ou
F2 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description)
F1VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
ou
F2 VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
BS 1
F1 VA 101 0 30.480 100 BS
! AZIMUTH: 101.6126 DISTANCE: 30.4800
! POINT 101 NORTH: 199.2280 EAST: 230.4702
! ELEV: <Nul>
F1 VA 102 89.5370 15.304 101.2052 IP
! AZIMUTH: 191.1682 DISTANCE: 15.3013
! POINT 102 NORTH: 184.8457 EAST: 202.1159
! ELEV: <Nul>
Points créés avec la commande Face1 :
Le point 101 est placé en pivotant un angle horizontal de 0 vers la droite à partir de Face1 et avec un angle vertical de 100, à une distance de 30.480 à partir du point de l'instrument avec la description BS.
Le point 102 est placé en pivotant un angle horizontal de 89.5370 vers la droite à partir de Face1 et avec un angle vertical de 101.2052, à une distance de 15.304 à partir du point de l'instrument avec la description IP. Les angles et les distances sont mesurés dans les unités courantes, sauf si vous tapez un suffixe approprié.
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
F2 1 200
F2 VA 101 311.4954 15.30 301.0355 IP
! AZIMUTH: 213.1080 DISTANCE: 15.300
! POINT 101 NORTH: 198.2901 EAST: 199.6429
! ELEV: <Nul>
Points créés avec la commande Face2 :
Le point 101 est placé à une distance de 15.30 depuis la configuration de l'instrument et à un angle respecté vers la droite à partir de la visée arrière de 311.4954. L'angle courant physique pivoté est de 111.49, avec un angle vertical de 301.03. La description du point est IP. Les angles et les distances sont mesurés dans les unités courantes, sauf si vous tapez un suffixe approprié.
F2 (point) [angle] [distance] (description)
ou
F1 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description]
F2 VA (point) [angle] [distance] [angle vertical] (description]
ou
F1 VD (point) [angle] [distance] [distance verticale] (description)
Paramètre | Définition |
point | Identifiant du nouveau point. Il n'est pas nécessaire d'affecter un numéro de point si la numérotation automatique des points est activée. |
Angle | Angle horizontal mesuré. Par principe, il est déterminé dans le sens horaire (vers la droite). Utilisez un nombre négatif (-) pour l'orienter dans le sens trigonométrique (gauche). Tapez l'angle horizontal dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
Distance | Distance entre le point de l'instrument et le point localisé. Mesurée dans les unités courantes si aucune mention contraire n'est précisée. La distance est supposée être horizontale sauf si VA est utilisé. Lorsque VA est utilisé, la distance est reconnue comme distance de la pente. |
angle vertical | Direction de l'angle vertical (zénithal, horizontal ou nadiral). Tapez cette valeur dans les unités angulaires courantes (DMS, grades, degrés décimaux, millipouces ou radians). |
distance verticale | Différence d'altitude entre l'instrument et le prisme. Si le prisme est plus élevé que l'instrument, la valeur est positive. |
description | Description facultative associée au point. Si vous utilisez un identificateur de description, les informations spécifiques sont alors affectées au point. |
