A propos des méthodes de partage des données
Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour partager des données de dessin Autodesk Civil 3D.
Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de chaque méthode :
Méthode de partage de données
Utilisation des objets dans d'autres applications AutoCAD
Etat des objets dans les autres applications
Les paramètres d'affichage de style 2D et 3D sont respectés dans les différentes fenêtres
Les objets existent toujours lorsque vous les rouvrez dans Autodesk Civil 3D
Graphiques externes
Afficher/Tracer des objets et des données de conception ; pas de manipulation des objets.
Les objets sont affichés sous forme de graphiques externes sans propriétés complexes.
Non
Oui
Object Enabler
Afficher, tracer, copier et manipuler des étiquettes d'objets. Les données de conception ne sont pas modifiables.
Les objets conservent toutes leurs propriétés complexes.
Oui Oui
Exporter un dessin Civil 3D (au format DWG ou DGN ) Les objets sont décomposés en primitives AutoCAD. L'intégrité visuelle du gabarit est préservée. Les données de conception des objets Autodesk Civil 3D ne sont pas disponibles. Aucun objet dans d'autres applications. Primitives AutoCAD uniquement. Non Non
Exporter vers SDF
Points, parcelles, axes, canalisations et structures sont exportés vers le fichier SDF. Possibilité d'utilisation dans les applications capables de lire le format SDF. AutoCAD Map peut importer ces données.
Essentiellement un format pour AutoCAD Map 3D.
SDF est un fichier distinct. Le dessin d'origine n'est pas modifié.
Exporter vers DWF 3D Utilisation de représentations en 3D pour l'affichage des objets. Certains objets ne disposent pas de composant d'affichage 3D et ne sont donc pas affichés au format DWF 3D. Des métadonnées d'objets sont incluses dans les exportations au format 3D DWF. Tous les objets exportent les métadonnées. Autodesk Design Review ou visualiseur de fichiers DWF requis. Autodesk Design Review ou visualiseur de fichiers DWF requis. DWF 3D utilise le composant d'affichage 3D lorsqu'il est exporté. Le dessin d'origine n'est pas modifié.
La section suivante répertorie des méthodes supplémentaires de partage de données Autodesk Civil 3D.
Exportation vers DEM
L'utilitaire d'exportation de surfaces vers DEM permet d'exporter des données de surface vers un fichier DEM. Le fichier peut être de type USGS (.dem) ou GeoTIFF (.tiff). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour exporter les données de surface vers un fichier DEM.
Exportation vers LandXML
Utilisez les commandes d'exportation LandXML pour exporter les données du dessin au format LandXML. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'importation et de l'exportation LandXML.
Exportation de points
Utilisez la commande d'exportation de points pour exporter les points du dessin vers un fichier (texte) ASCII ou un fichier Microsoft® Access .mdb. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'importation et de l'exportation de données de point.
