Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés du regard)
Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à ce regard.
Il affiche les propriétés associées à ce regard, ainsi que leurs valeurs courantes. Les propriétés du regard définissent diverses caractéristiques de l'objet regard, dont sa forme et sa taille de base, ainsi que son comportement en matière d'ajustement de l'altitude.
Certaines propriétés sont spécifiques au type de regard. Par exemple, seuls les regards de visite utilisent les propriétés de comportement de radier et de tampon. Seuls les regards d'arrivée et de sortie d'eau utilisent les propriétés relatives aux têtes de buse, telles que la propriété Largeur de la base de la tête de buse.
Certaines propriétés sont en lecture seule tandis que d'autres sont modifiables. Pour changer la valeur d'une propriété modifiable, cliquez deux fois dans le champ Valeur, puis entrez une nouvelle valeur ou sélectionnez-en une dans la liste.
Général
Ces propriétés spécifient les caractéristiques générales du regard, telles que son altitude et son point d'insertion, ainsi que la surface et l'axe référencés.
Altitude de la surface au niveau du point d'insertion
Spécifie l'altitude au niveau du point d'insertion du regard.
Surface de référence
Spécifie la surface référencée par le regard.
Axe de référence
Spécifie l'axe référencé par le regard.
Géométrie
Ces propriétés spécifient divers caractéristiques telles que l'angle de rotation, le décalage et les données d'abscisse curviligne du regard, ainsi que le nombre de canalisations actuellement connectées au regard.
Angle de rotation du regard
Spécifie l'angle de rotation du regard.
Décalage du regard
Spécifie le décalage du regard.
Ordonnée du regard
Spécifie l'ordonnée du regard.
Abscisse du regard
Spécifie l'abscisse du regard.
Canalisations connectées
Spécifie le nombre de canalisations actuellement connectées au regard.
Comportement de l'insertion du tampon
Ces propriétés sont associées aux regards de visite uniquement. Elles spécifient l'altitude et le comportement d'ajustement du tampon du regard.
Altitude de l'insertion du tampon
Spécifie l'altitude courante du tampon du regard. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si la propriété Ajustement automatique de la surface est définie sur Vrai.
Spécifie si l'altitude du tampon doit ou non être automatiquement ajustée compte tenu de la surface référencée et de la Valeur d'ajustement de la surface. Lorsque cette propriété est définie sur Vrai, la modification du regard à l'aide des poignées modifie également le facteur d'ajustement de la surface. Lorsqu'elle est définie sur Faux, la modification du regard à l'aide des poignées modifie également l'altitude du tampon.
Lorsque Ajustement automatique de la surface est défini sur Vrai, l'altitude du tampon est automatiquement ajustée par l'altitude de surface, plus la valeur spécifiée ici. Si le regard est déplacé, avec pour conséquence un changement d'altitude, le regard ajuste automatiquement son altitude.
Comportement du radier
Ces propriétés sont associées aux regards de visite uniquement. Elles spécifient le comportement, l'altitude et la profondeur du radier du regard.
Altitude du radier
Spécifie l'altitude du radier du regard, mesurée au niveau de la base intérieure du regard. Lorsque cette propriété est activée, l'édition du regard à l'aide des poignées modifie l'altitude du radier.
Profondeur du radier
Spécifie la profondeur du radier, mesurée depuis la base intérieure du regard jusqu'au plus bas fil d'eau de canalisation de toutes les canalisations connectées au regard. Lorsque cette propriété est activée, l'édition du regard à l'aide des poignées modifie la profondeur du radier.
Contrôle du radier par
Spécifie si la profondeur du radier est contrôlée par la profondeur basée sur le plus bas fil d'eau de canalisation, ou par une valeur d'altitude spécifique du radier.
Propriétés hydrauliques
Ces propriétés définissent la ligne de charge, la ligne d'énergie et les valeurs de perte de raccordement pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Lorsqu'elles existent, les lignes de charge et d'énergie s'affichent sous la forme d'une ligne droite qui traverse des regards connectés entre la ligne de charge haute ou la ligne d'énergie haute d'une canalisation et la ligne de charge basse ou la ligne d'énergie basse de la canalisation suivante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des données de propriétés hydrauliques pour les réseaux de canalisations.
Ligne de charge
Indique l'altitude de la ligne de charge pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Ligne d'énergie
Indique l'altitude de la ligne d'énergie pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Capacité connue
Indique la capacité connue pour les réseaux de canalisations qui contiennent ces données.
Ecoulement connu
Spécifie l'écoulement connu vers un regard. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en plus des flux résultant d'un bassin versant.
Ignorer la cible
Indique le cheminement de l'eau traversant une arrivée d'eau le long du talus. Sélectionnez un autre regard ou <aucun>. Lorsque vous sélectionnez <aucun>, la mention Hors ligne s'affiche dans le champ Ignorer la cible.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque le type de regard de la section Propriétés de composant est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison, et quand la propriété Emplacement de l'arrivée d'eau est définie sur Le long du talus.
Indique le type d'arrivée d'eau.
  • Le long du talus : à utiliser pour les arrivées d'eau pluviales qui se trouvent sur les pentes. Une arrivée d'eau de pluie sur un talus peut capturer une partie, mais pas toujours la totalité du déversement des eaux pluviales. Elle capture la totalité du déversement des eaux pluviales de faibles débits, mais à mesure que le débit s'accroît, le déversement la contourne en partie pour atteindre éventuellement une autre arrivée d'eau plus en aval, rejoint en chemin par d'autres flux.
  • Sur une courbe à point bas : à utiliser pour les arrivées d'eau pluviales situées aux points bas (ou cuvettes).
  • Aucun : à utiliser pour les regards qui ne sont pas des arrivées d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque le type de regard est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison.
Remarque : Elle prend en charge le processus de conversion des données de composant Autodesk Civil 3D qu'elle convertit en éléments Storm and Sanitary Analysis. Lors de l'exportation dans Storm and Sanitary Analysis, le point bas de l'arrivée d'eau (valeur True/False) est défini dans le fichier STM en fonction de la valeur Emplacement de l'arrivée d'eau du regard Autodesk Civil 3D. Lors de l'importation dans Storm and Sanitary Analysis, la valeur du point bas de l'arrivée d'eau dans le fichier STM est utilisée pour sélectionner le composant Storm and Sanitary Analysis approprié pour chaque composant dans le fichier STM.
Détails du caniveau
Ces propriétés s'affichent dans la boîte de dialogue lorsque le type de regard est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison. Il ne s'agit pas des propriétés physiques du regard d'arrivée d'eau, mais de celles de la zone routière entourant cette dernière. Elles sont utilisées par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Pente transversale de la route
Indique la pente transversale de la route.
Pente transversale du caniveau
Indique la pente transversale du caniveau.
Largeur du caniveau
Spécifie la largeur du caniveau.
Pente longitudinale
Spécifie la pente le long de la route au niveau de l'arrivée d'eau. Cette propriété est disponible lorsque la propriété Emplacement de l'arrivée d'eau dans la section Propriétés hydrauliques est définie sur Le long du talus.
Valeur N du caniveau
Définit la rugosité de la matière du caniveau (généralement un type de béton).
Remarque : Lorsque le type de regard est défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison, vous pouvez également spécifier les paramètres Ignorer la cible et Emplacement de l'arrivée d'eau dans la section Propriétés hydrauliques.
Ces propriétés spécifient différentes caractéristiques du composant, dont son type, son sous-type et le nom de taille correspondant, tels que définis dans le catalogue de composants. Certaines de ces propriétés définissent la forme de base et le comportement du composant, et sont donc en lecture seule.
Type de composant
Spécifie le type de composant du regard.
Sous-type de composant
Spécifie le sous-type du regard.
Description de composant
Spécifie la description du regard.
Nom de la taille du composant
Spécifie le nom de taille de composant.
Type de regard
Indique le type de regrd : Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure, Combinaison, Exutoire ou Bouche d'égout. Cette propriété est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire pour déterminer le type de calculs à effectuer au niveau de l'arrivée d'eau. Elle contrôle également les autres propriétés affichées dans la boîte de dialogue.
Largeur de la grille
Spécifie la largeur de la grille avaloir. Cette cote est perpendiculaire à l'écoulement le long du caniveau. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque Type de regard est défini sur Avaloir Grille ou Combinaison.
Longueur de la grille
Spécifie la longueur de la grille avaloir. Cette cote suit la direction du flux le long du caniveau. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Zone d'ouverture de la grille
Spécifie la zone d'ouverture de la grille avaloir. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Hauteur d'ouverture de la bordure
Spécifie la hauteur d'ouverture de la bordure. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque Type de regard est défini sur Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison.
Longueur d'ouverture de bordure
Spécifie la longueur d'ouverture de la bordure. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cuvette locale
Spécifie la différence d'altitude entre l'ouverture de l'arrivée d'eau et le caniveau lorsque l'arrivée d'eau est en cuvette. Cette valeur est utilisée par la commande Analyse du réseau gravitaire en vue des calculs d'analyse au niveau de l'arrivée d'eau.
Cette propriété s'affiche dans la boîte de dialogue lorsque Type de regard est défini sur Arrivée d'eau de bordure, Avaloir Grille ou Combinaison.
Méthode de création de la risberme
Spécifie la méthode de création de la risberme : En cuvette ou radier, Plat (niveau), Avec une demi-risberme, Avec une risberme complète ou Amélioré. La création de la risberme fait référence à la formation d'un caniveau dans la partie inférieure du regard pour fournir une transition lisse entre l'arrivée et la sortie d'eau. Reportez-vous au manuel Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), troisième édition, publié par le Département des Transports des États-Unis (division FHWA, Federal Highway Administration), sections 6.2.5 et 7.1.6.7.
Forme du regard
Spécifie la forme primitive de base du regard, telle que définie dans le catalogue de composants. Par exemple, les têtes de buse sont typiquement définies dans le catalogue de composants par une zone de contour, et les bouches d'égout sont typiquement définies par une forme cylindrique.
Hauteur canalisation verticale
Spécifie le jeu requis depuis l'extérieur supérieur de la plus haute canalisation connectée au regard jusqu'au tampon. Cette valeur est définie dans le catalogue et garantit l'entrée des canalisations dans le regard à une altitude appropriée. Par exemple, elle empêche une canalisation d'entrer par le cône du regard.
Hauteur tampon-radier
Spécifie la distance entre le radier et le tampon du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Largeur de la base de tête de buse
Spécifie la largeur de la base de la tête de buse. Cette propriété s'applique uniquement aux regards d'arrivée et de sortie d'eau.
Epaisseur de la base de tête de buse
Spécifie l'épaisseur de la base de la tête de buse. Cette propriété s'applique uniquement aux regards d'arrivée et de sortie d'eau.
Epaisseur de la paroi
Spécifie l'épaisseur de paroi du regard, mesurée depuis le bord intérieur du regard jusqu'au bord extérieur du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Epaisseur du plancher
Spécifie l'épaisseur du plancher du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Matériau
Spécifie le matériau défini pour ce composant. Cette propriété facultative est principalement utilisée à des fins d'étiquetage. Elle vous permet d'identifier le type de matériau utilisé pour construire le composant.
Dormant
Cette propriété facultative spécifie le modèle ou le type de dormant utilisé pour un regard.
Grille
Cette propriété facultative spécifie le modèle ou le type de grille d'un regard prévu pour être utilisé comme fosse septique.
Couverture
Cette propriété facultative spécifie le modèle ou le type de couverture d'un regard prévu pour être utilisé comme bouche d'égout.
Hauteur du dormant
Spécifie la hauteur du dormant du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Diamètre du dormant
Spécifie le diamètre du dormant du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Longueur du dormant
Spécifie la longueur du dormant du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Largeur du dormant
Spécifie la largeur du dormant du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Hauteur de génératrice
Spécifie la hauteur de la section génératrice du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite à deux niveaux.
Hauteur sur génératrice de canalisation
Cette propriété vous permet de déterminer à quelle distance du tampon du regard vous pouvez positionner une canalisation. Elle est utilisée pour les regards de visite à deux niveaux uniquement et spécifie le jeu requis au-dessus de la section génératrice du mec. Cette propriété est similaire à la propriété Hauteur canalisation verticale, mais décrit uniquement la zone de transition entre le cylindre d'accès et le plus grand cylindre de génératrice d'un regard à deux niveaux.
Hauteur du cône
Spécifie la hauteur de la section en forme de cône du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite à deux niveaux.
Epaisseur de la dalle
Spécifie l'épaisseur de la dalle du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Diamètre intérieur du regard
Spécifie le diamètre intérieur du regard. Cette propriété s'applique uniquement aux regards de visite.
Hauteur du regard
Spécifie la hauteur totale du regard, mesurée depuis le bord extérieur du bas du regard jusqu'au bord extérieur du haut du regard.
Diamètre du regard
Spécifie le diamètre du regard, mesuré depuis ses bords extérieurs. Les regards circulaires utilisent typiquement la propriété de diamètre, tandis que les regards non circulaires utilisent les propriétés de largeur et de longueur.
Largeur du regard
Spécifie la largeur du regard, mesurée depuis ses bords extérieurs. Les regards non circulaires utilisent typiquement les propriétés de largeur et de longueur, tandis que les regards circulaires utilisent la propriété de diamètre.
Longueur du regard
Spécifie la longueur du regard, mesurée depuis ses bords extérieurs. Les regards non circulaires utilisent typiquement les propriétés de largeur et de longueur, tandis que les regards circulaires utilisent la propriété de diamètre.
