- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble GénéralEtiquettes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Note puis cliquez sur .
- Dans l'onglet Informations de la boîte de dialogue de l'Editeur du style d'étiquette, donnez un nom au nouveau style.
- Cliquez sur l'onglet Présentation.
- Un composant de texte par défaut est créé. Pour modifier la chaîne de texte, sous Texte, cliquez sur la ligne Contenu. Puis cliquez sur .
- Dans l'Editeur du composant de texte, modifiez le texte de la note comme il convient. Vous pouvez saisir le texte directement dans la fenêtre.
- Fermez la fenêtre de l'Editeur du composant de texte.
- Si vous voulez référencer des objets du dessin, créez un composant Texte référencé pour chaque objet à référencer.
Par exemple, vous pouvez créer une étiquette de note avec deux composants de texte référencé, chacun faisant référence à un nom d'axe. Vous pouvez insérer cette étiquette à l'intersection de deux axes puis sélectionnez les axes qui se croisent comme données d'objet.
Cliquez pour afficher l'étiquette d'intersection de l'abscisse curviligne créée avec les deux composants de texte référencé.
- Si le style d'étiquette comporte plusieurs composants, assurez-vous d'indiquer les points d'ancrage et les points d'association appropriés afin que les composants ne se chevauchent pas. Vous pouvez utiliser la fenêtre d'aperçu pour vérifier la présentation de l'étiquette.
- Utilisez les autres onglets de l'Editeur du style d'étiquette pour configurer le style de l'étiquette.
Remarque : Indiquez le calque par défaut pour les étiquettes de note dans l'onglet Calques de la boîte de dialogue Paramètres du dessin. Vous pouvez également changer le calque de ces étiquettes à l'aide de la palette de propriétés AutoCAD (cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette, puis choisissez Propriétés de l'étiquette ou Propriétés).
