Vous pouvez créer un réseau sous pression à partir des données d'un modèle métier Eau créé dans AutoCAD Map 3D.
Les données doivent être stockées dans un dessin de modèle métier et les objets du modèle métier Eau doivent être visibles afin d'être sélectionnées. Un modèle métier Eau est un schéma spécialisé contenant des classes d'objets, des règles et des relations pour les métiers de l'eau.
Le modèle métier Eau est converti à l'aide de la liste de composants par défaut affectée dans les paramètres de la commande CreatePressureFromIndModel.
Les composants sont convertis selon les règles de correspondance suivantes :
Si la liste de composants ne contient aucun composant correspondant au composant du modèle métier, un message s'affiche dans le visualiseur d'événements. Dans certains cas, si un type de composant est introuvable, le composant du modèle métier n'est pas converti. Dans d'autres cas, les composants peuvent être convertis en fonction de la meilleure, mais pas toujours exacte, correspondance possible. Veuillez consulter ces messages dans le visualiseur d'événements.
Condition système | Interaction interface utilisateur | Message |
La liste des composants courante ne comporte pas de canalisations, raccords ou accessoires hydrauliques. Par exemple, si le composant requis est un té, mais que la liste des composants ne comporte aucun type de raccord, aucun composant n'est inséré. |
Message du visualiseur d'événements | Objet source<nom > - L'ID <n> n'a pas été converti, car il ne dispose pas de type de composant. |
La liste des composants courante ne comporte pas un type de composant spécifique (type de canalisation, raccord ou accessoire hydraulique). Par exemple, si le composant requis est un té et que la liste des composants ne comporte pas le type Té mais un coude, c'est le type Coude qui est utilisé. |
Message du visualiseur d'événements | Objet source <nom> - L'ID <n> a été converti, mais une correspondance exacte du type de composant n'a pas été trouvée. |
La liste de composants courante ne contient pas un matériau de composant spécifique. Par exemple, lorsque le composant requis est un té en fonte ductile et qu'un té est trouvé, mais pas un té en fonte ductile. |
Message du visualiseur d'événements | Objet source <nom> - L'ID <n> a été converti, mais une correspondance exacte du matériau de composant n'a pas été trouvée. |
La liste de composants courante contient au moins un composant correspondant au type de composant requis | N/A | N/A |
