Boîte de dialogue Exporter le carnet de terrain
Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres associés à l'exportation de données de topographie Autodesk Civil 3D vers un carnet de terrain.
Boîte de dialogue Exporter Topographie LandXML
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner les données dans les paramètres d'exportation et les données de topographie à exporter au format LandXML.
Propriétés de l'événement d'importation
Affiche les propriétés de l'événement sélectionné dans l'ensemble Evénements d'importation dans la vue sous forme de liste ou dans la vue panoramique Evénements d'importation.
Editeur d'événements d'importation
La vue Editeur d'événements d'importation permet d'accéder à tous les événements associés à un réseau de topographie.
Boîte de dialogue Importer / Réimporter le carnet de terrain
Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les paramètres utilisateur ainsi que les paramètres de la base de données de topographie associés à l'opération d'importation d'un carnet de terrain.
Boîte de dialogue Importer / Réimporter le fichier de points
Importez des points dans la base de données de topographie et le réseau de topographie, comme points de contrôle ou de non-contrôle, et indiquez les options appropriées pour le traitement du dessin au trait.
Boîte de dialogue Importer / Réimporter des points du dessin
Importez des points du dessin courant dans la base de données de topographie et le réseau de topographie, comme points de contrôle ou de non-contrôle, et indiquez les options appropriées pour le traitement du dessin au trait.
Boîte de dialogue Analyse des moindres carrés
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres des moindres carrés. Ces paramètres prennent par défaut la valeur définie pour les paramètres Moindres carrés des paramètres de la base de données de topographie.
Boîte de dialogue Nouveau groupe de figures/Propriétés du groupe de figures
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un groupe de figures. Pour prendre en charge les ensembles nommés LandXML d'éléments tels que les Points Cg ou les ensembles Objets du plan, des groupes de figures sont ajoutés sous la forme d'un ensemble à un élément de base de données de topographie, dans l'onglet Topographie de Fenêtre d'outils.
Boîte de dialogue Nouveau groupe de réseaux/Propriétés du groupe de réseaux
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un groupe de réseaux. Pour prendre en charge les ensembles nommés LandXML d'éléments tels que les Points Cg ou les ensembles Objets du plan, des groupes de réseaux sont ajoutés sous la forme d'un ensemble racine à un élément de base de données de topographie, dans l'onglet Topographie de Fenêtre d'outils.
Boîte de dialogue Nouveau groupe de points de topographie/Propriétés du groupe de points de topographie
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un groupe de points de topographie. Pour prendre en charge les ensembles nommés LandXML d'éléments tels que les Points Cg ou les ensembles Objets du plan, des groupes de points de topographie sont ajoutés sous la forme d'un ensemble racine à un élément de base de données de topographie, dans l'onglet Topographie de Fenêtre d'outils.
Boîte de dialogue Traiter le dessin au trait
La commande Traiter le dessin au trait traite la connectivité du dessin au trait entre les points à l'aide d'un jeu de codes de dessin au trait défini lorsqu'aucun jeu de codes de dessin au trait n'a été défini précédemment.
Fenêtre des commandes de topographie
Cette boîte de dialogue permet d'entrer directement les commandes de topographie au niveau de la ligne de commande ou, de manière interactive, via les menus.
Boîte de dialogue Paramètres de la base de données de topographie
Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres de la base de données de topographie. Ces paramètres sont prévus spécifiquement pour les fonctions de base de données de topographie. Par défaut, les paramètres de topographie sont stockés dans le fichier C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<nom de la base de données>\Survey.sdb_set.
Vues de panorama d'une topographie
Les vues de panorama d'une topographie permettent d'afficher et de modifier des ensembles de données de topographie dans une grille.
Vue d'élément de l'onglet Topographie
Servez-vous de la vue des éléments de l'onglet Topographie pour afficher les informations sur le contenu d'un élément ou d'un ensemble et pour accéder aux commandes correspondantes.
Boîte de dialogue Analyse de la polygonale
Utilisez cette boîte de dialogue pour entrer les paramètres de l'analyse de la polygonale. Au départ, les paramètres de l'analyse que vous entrez dans les paramètres de la base de données de topographie s'affichent comme paramètres par défaut.
Boîte de dialogue Requête de topographie
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les conditions d'une requête de topographie donnée avant l'ajout d'une référence dynamique des résultats de la requête à une surface.
