Créer des rapports - Rapport sur les piquets de la pente
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner des projets 3D et d'indiquer des groupes de tabulations pour un rapport de délimitation de pente en travers. Ce rapport identifie les points de modification de la pente pour un lien de projet 3D sélectionné.
Sélectionner les composants du rapport
Sélectionner le projet 3D
Spécifie les projets 3D à inclure dans le rapport. Seuls les projets 3D basés sur des axes ayant des groupes de tabulations définis s'affichent.
Sélectionnez un projet 3D dans la liste ou cliquez sur pour sélectionner un projet 3D dans le dessin.
Sélectionner un axe
Spécifie les axes à inclure dans le rapport. Ne sont présentés que les axes compris dans le projet 3D sélectionné.
Sélectionner le groupe de tabulations
Spécifie le groupe de tabulations à inclure dans le rapport. Ne s'affichent que les groupes de tabulations de l'axe sélectionné.
Sélectionner le lien du projet 3D
Indique le lien du projet 3D à utiliser dans le rapport. Un lien est un segment de ligne droite unique entre deux extrémités sur un élément de profil type.
Ajouter
Ajoute le projet 3D, l'axe et le groupe de tabulations sélectionnés à la liste Liste des projets 3D à inclure dans le rapport.
Inclure
Désigne les projets 3D à inclure dans le rapport.
Remarque : Lorsqu'un projet 3D est mis en surbrillance, les abscisses curvilignes de départ et de fin sont modifiables. Reportez-vous à la rubrique Paramètres de rapport ci-dessous.
Axe et Groupe de tabulations
Répertorie l'axe et le groupe de tabulations que vous avez sélectionnés.
Abscisse de départ et Abscisse de fin
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin du groupe de tabulations sélectionné.
Vous pouvez modifier ces valeurs à l'aide de la section Paramètres de rapport (voir ci-dessous).
Supprimer
Supprime le projet 3D de la liste.
Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'un groupe de tabulations mis en surbrillance. Cliquez sur le nom d'un groupe de tabulations dans la liste pour le mettre en surbrillance.
Vous pouvez modifier ces valeurs pour changer l'intervalle des abscisse curvilignes incluses dans le rapport. Vous pouvez entrer des valeurs mises en forme ou non formatées telles que 2+50.95 ou 250.95.
Enregistrer le rapport dans
Spécifie le nom et l'emplacement du rapport produit.
Créer un rapport
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Terminé
Ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification apportée aux intervalles d'abscisses curvilignes.
Résultats du rapport
Le Rapport sur les piquets de la pente présente les données sous forme de colonnes. Les colonnes de fin contiennent des informations sur les deux derniers décalages du projet 3D. Les autres colonnes contiennent des informations sur les codes de point.
Descriptions des colonnes de fin
  • Ligne 1 : les rapports coupent (C) ou remplissent (F) les données en fonction de la différence d'altitude entre les deux derniers décalages indiqués.
  • Ligne 2 : présente la différence de distance entre les deux derniers décalages indiqués.
  • Ligne 3 : indique la valeur de la pente de l'avant-dernier point de décalage par rapport au dernier point de décalage.
Exemple :
C 8.47
@33.87
S 1:4.00
Descriptions des colonnes du rapport
  • Ligne 1 : indique le code de point.
  • Ligne 2 : présente la valeur de décalage relative à 0+00.
  • Ligne 3 : signale la valeur d'altitude à ce décalage.
  • Ligne 4 : indique la pente de ce point vers le point suivant (en s'éloignant de 0+00).
Exemple :
Entrée en terre
-110.369
629.991
1:-4.00
Remarque : Pour des valeurs de pente supérieures à 2:1, la valeur est indiquée sous la forme 1:X. Pour des valeurs de pente inférieures à 2:1, la valeur se présente au format X%.
