Boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D
Cette boîte de dialogue vous permet d'indiquer les paramètres de ligne caractéristique du terrain lors de la création de lignes caractéristiques à partir d'un projet 3D.
Lien dynamique vers le projet 3D
Crée un lien dynamique vers le projet 3D de sorte que la ligne caractéristique du terrain est mise à jour dynamiquement avec toutes les modifications apportées au projet 3D.
  • Lorsque les lignes caractéristiques du terrain sont dynamiques, elles sont mises à jour si vous apportez des modifications au projet 3D. Dans la mesure où elles sont liées au projet 3D, vous ne pouvez pas les modifier à l'aide des commandes de modification de ligne caractéristique du terrain, mais vous pouvez afficher les informations les concernant à l'aide des commandes Editeur d'altitudes et Modification rapide de l'altitude.
  • Lorsque les lignes caractéristiques du terrain sont statiques, elles ne sont pas mises à jour lorsque vous apportez des modifications au projet 3D. Toutefois, vous pouvez modifier librement les lignes caractéristiques du terrain statiques à l'aide de l'une des commandes de modification de ligne caractéristique du terrain.
  • Les lignes caractéristiques du terrain dynamiques et statiques peuvent être utilisées en tant que lignes de base dans le même projet 3D à partir duquel elles ont été extraites. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'utilisation de plusieurs lignes·de base dynamiques dans un projet 3D.
Remarque : Si la ligne caractéristique du terrain est créée avec un lien dynamique, le lien peut être désactivé à l'aide de la commande Supprimer les liens dynamiques. Lorsqu'il est désactivé, le lien dynamique ne peut pas être restauré.
Lissage
Applique un lissage aux lignes caractéristiques du terrain extraites pour les segments le long des courbes. Si vous désactivez cette case, les lignes caractéristiques du terrain sont extraites, car elles ont été modélisées, et les segments de ligne caractéristique du terrain le long des courbes seront maillés par approximation plutôt que lissés.
Nom
Indique le nom de la ligne caractéristique du terrain. Cochez la case et cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Modèle de nom.
Outre les propriétés Nom du style et Compteur suivant, vous pouvez spécifier plusieurs propriétés pour les noms de ligne caractéristique du terrain, ce qui permet de les identifier par rapport au projet 3D parent, y compris Code de l'objet projet 3D, Nom du projet 3D, Zone du projet 3D et Côté objet.
Style de jeu de codes
Spécifie le style de jeu de codes à appliquer aux lignes caractéristiques du terrain extraites. Les lignes caractéristiques du terrain extraites utiliseront le style de ligne caractéristique du terrain et les coûts de ce style de jeu de codes.
Conseil : En affectant un autre style de jeu de codes aux lignes caractéristiques du terrain extraites que celui qui est affecté aux lignes caractéristiques du terrain dans le projet 3D, vous pouvez affecter une apparence différente aux lignes caractéristiques du terrain extraites. Par exemple, vous pouvez désactiver la visibilité des lignes caractéristiques du terrain dans le style affecté aux lignes caractéristiques du projet 3D et afficher uniquement les lignes caractéristiques du terrain qui ont été extraites.
