A propos des paramètres d'axe
Spécifiez le comportement par défaut à l'aide des paramètres associés aux commandes de l'axe.
Les paramètres sont traités de manière standard dans tout Autodesk Civil 3D. Les paramètres sont accessibles dans l'arborescence des paramètres. Vous pouvez gérer les paramètres à trois niveaux : au niveau du dessin, de l'ensemble d'objets (type) et de la commande.
Utilisez le menu contextuel de l'ensemble Axe de l'arborescence des paramètres pour définir les paramètres par défaut des commandes relatives aux axes. Vous pouvez modifier des paramètres propres aux axes à ce niveau, tels que les paramètres d'Indexation d'abscisses curvilignes, et également remplacer les paramètres de dessin actuels.
Utilisez l'ensemble Commandes, sous l'ensemble Axe pour modifier les paramètres d'axe d'une commande spécifique. Vous pouvez modifier les paramètres propres aux axes à ce niveau ou remplacer les paramètres de dessin actuels. Développez l'ensemble Commandesdans l'onglet Paramètres pour afficher la liste des commandes disponibles pour un axe. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une commande et choisissez Modifier les paramètres de la commande pour afficher la boîte de dialogue Modifier les paramètres de commande pour cette commande. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
