Gérez les altitudes et les talus le long d'un profil projet ou d'une ligne de profil en long de surface statique en modifiant les points d'intersection verticale (PIV). En ajustant le nombre et l'emplacement des PIV, vous pouvez apporter des modifications importantes à un profil projet, comme la suppression de courbes verticales et la modification de talus tangents.
Vous pouvez verrouiller un PIV à une abscisse curviligne et une altitude spécifiques afin qu'il ne puisse pas être déplacé lors des modifications des entités adjacentes. Ce cas se produit souvent au niveau des intersections où une ligne de profil en long de route secondaire est verrouillée aux altitudes de dévers et de bord de chaussée de la route principale. En déverrouillant un PIV dynamique pour une route d'une intersection, vous rompez sa liaison avec la ligne de profil en long de l'autre route.
Vous pouvez également déplacer les PIV à l'aide des poignées d'édition.
Cliquez sur la ligne de profil en long. Onglet Ligne de profil en longgroupe de fonctions Modifier la ligne de profil en longEditeur de géométrieTrouver.
Indiquez un point le long de la ligne de profil en long pour désigner l'emplacement du nouveau PIV. Indiquez ce point en cliquant sur l'emplacement souhaité, ou en entrant 'pse et en spécifiant une valeur numérique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres PIV.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer.
Pour insérer plusieurs PIV
Cliquez sur la ligne de profil en long. Cliquez sur l'onglet Ligne de profil en longgroupe de fonctions Modifier la ligne de profil en longEditeur de géométrieTrouver.
Pour placer une courbe à chaque PIV inséré, cliquez sur le type de courbe souhaité dans la boîte de dialogue Insérer des PIV. Sinon, cliquez sur Aucun. Le choix fait ici s'applique à tous les PIV insérés à ce stade.
Cliquez sur la première cellule Abscisse pour l'activer. Entrez les valeurs d'abscisse curviligne et d'altitude de chaque PIV. Appuyez sur Entrée après chaque valeur pour déplacer le curseur au champ suivant. Pour modifier une valeur après l'avoir entrée dans le tableau, cliquez sur la cellule et modifiez son contenu.
Une fois toutes les valeurs entrées, vérifiez le tableau pour vous assurer que toutes les valeurs sont correctes.
Cliquez sur OK pour insérer la série de PIV.
Pour supprimer un PIV
Dans le dessin de profil en long, cliquez à côté du PIV à supprimer. Le PIV est supprimé et les tangentes sont ajustées pour relier les PIV ou extrémités adjacents.
Pour verrouiller un PIV
Cliquez sur Vue de la grille de la ligne de profil en long.
Trouvez le PIV à verrouiller et modifiez, si nécessaire, son emplacement en modifiant les données numériques de la table.
Cliquez sur l'icône représentant un cadenas ouvert dans la ligne du PIV de la table. L'icône se transforme en cadenas fermé et certaines valeurs de la table sont grisées pour indiquer qu'elles ne peuvent pas être modifiées.
Pour déverrouiller un PIV
Cliquez sur l'icône représentant un cadenas fermé dans la ligne du PIV de la table. L'icône se transforme en cadenas ouvert et de nouvelles valeurs de la table peuvent être modifiées.
Conseil : Vous pouvez également déverrouiller un PIV en cliquant sur l'icône du cadenas dans le dessin de profil en long.
Pour déplacer un PIV
Dans la fenêtre de dessin, cliquez à côté du PIV à déplacer.
Cliquez sur le nouvel emplacement du PIV. Le PIV est immédiatement déplacé au nouvel emplacement. Les tangentes adjacentes sont ajustées en conséquence.
Pour déplacer des PIV supplémentaires, répétez les étapes 4 et 5.
Pour augmenter ou réduire une série de PIV
Dans la boîte de dialogue Augmenter/Réduire l'altitude du PIV, entrez la distance d'altitude à laquelle augmenter ou réduire les PIV. Un nombre positif élève les PIV et un nombre négatif les descend.
Cliquez sur l'intervalle des PIV à déplacer : Tous les PIV ou ceux figurant dans un intervalle d'abscisses.
Si vous cliquez sur Intervalle des abscisses, précisez les abscisses de départ et de fin.
