Développez Géométrie de branche et cliquez sur Construction du bord de la chaussée du séparateur dans le volet de gauche.
La case à cocher Rendre l'axe ajusté droit dans la zone du triangle de construction est disponible lorsque l'option Ligne Arc ou Arc Tangente Arc est sélectionnée en tant que méthode de calcul.
La largeur du triangle de construction définit la largeur du triangle du séparateur.
La longueur du triangle de construction définit la longueur du triangle du séparateur.
Le décalage du début du triangle de construction définit le décalage entre le début du triangle et la ligne centrale du tronçon entrant.
Le décalage du centre du triangle de construction définit le décalage entre le centre de l'îlot et la ligne centrale du tronçon entrant.
Le rayon d'entrée définit la ligne de profil en travers d'entrée du rayon de la branche le long du séparateur.
Le rayon du fuseau d'entrée définit le rayon du fuseau d'entrée initial le long du séparateur.
Le rayon de sortie définit la ligne de profil en travers de sortie du rayon de la branche le long du séparateur.
Le rayon du fuseau de sortie définit le rayon du fuseau de sortie le long du séparateur.
Le rapport de largeur du triangle de construction définit la largeur du triangle du séparateur sous forme de rapport.
Le rapport de longueur du triangle de construction définit la longueur du triangle du séparateur sous forme de rapport.
Le rapport de décalage du début du triangle de construction définit le décalage entre le début du triangle et la ligne centrale du tronçon entrant sous forme de rapport.
Le rapport de décalage du centre du triangle de construction définit le décalage entre le centre de l'îlot et la ligne centrale du tronçon entrant sous forme de rapport.
Le rapport de rayon d'entrée définit la ligne de profil en travers d'entrée du rayon de la branche le long du séparateur sous forme de rapport.
Le rapport de rayon du fuseau d'entrée définit le rayon du fuseau d'entrée initial le long du séparateur sous forme de rapport.
Le rapport de rayon de sortie définit la ligne de profil en travers de sortie du rayon de la branche le long du séparateur sous forme de rapport.
Le rapport de rayon du fuseau de sortie définit le rayon du fuseau de sortie le long du séparateur sous forme de rapport.
