Utilisez la page Code pour extraire de l'assistant pour spécifier les éléments de projet 3D que vous souhaitez extraire en tant que solides.
- Projet 3D
- Affiche le nom du projet 3D sélectionné.
Développer tout
Développe toutes les catégories de la boîte de dialogue.
Réduire tout
Réduit toutes les catégories de la boîte de dialogue.
Activer toutes les formes et tous les liens
Sélectionne toutes les formes et tous les liens.
Désactiver toutes les formes et tous les liens
Annule la sélection de toutes les formes et de tous les liens. Une forme ou un lien n'étant pas sélectionné dans la boîte de dialogue lorsque vous cliquez sur Extraire des solides n'est pas extrait du projet 3D.
- Ajouter des zones
- Ferme la boîte de dialogue et affiche à nouveau les invites de commande pour que vous puissiez effectuer un ajout à votre jeu de sélection.
- Nom
- Le champ Nom affiche la liste des lignes de base, profils types, éléments de profil type, formes et liens qui composent le modèle de projet 3D.
Conseil : Utilisez le menu contextuel pour effectuer des fonctions telles que l'application de paramètres, la suppression des codes et la copie des valeurs.
- Type de code
- Répertorie le type de code (forme ou lien).
- Côté
- Répertorie le côté de la ligne de base (gauche, droite, aucun).
- Abscisse de départ
- Répertorie l'abscisse curviligne de départ de la zone du projet 3D.
- Abscisse de fin
- Répertorie l'abscisse curviligne de fin de la zone du projet 3D.
- Couleur
- Spécifie la couleur des formes et liens extraits. Pour les profils types, la valeur par défaut est DuCalque. Pour les codes, la valeur par défaut est la couleur définie par le style de jeu de codes du projet 3D.
Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur l'icône
et en choisissant une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur. Si vous modifiez la couleur spécifiée d'un profil type, la modification est appliquée à tous les codes du profil type.
Conseil : Pour dupliquer des paramètres de couleur de plusieurs formes et liens, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et cliquez sur
Appliquer les paramètres à
Enfants dans ce noeud ou
Tous avec le même code.
- Modèle de nom de calque
- Indique la structure d'attribution de nom souhaitée pour les solides ou corps extraits.
- Pour ajuster la structure d'attribution de nom, cliquez sur l'icône
. La boîte de dialogue Modèle de nom s'affiche. Effectuez vos sélections à partir de la liste Champs de propriétés et cliquez sur le bouton Insérer. Options de gabarit :
Texte défini par l'utilisateur
: tout texte défini par l'utilisateur nécessaire dans un nom de calque.
Abscisse curviligne de départ de la zone de construction
: valeur de l'abscisse curviligne de départ de la zone des solides du projet 3D.
Abscisse curviligne de fin de la zone de construction
: valeur de l'abscisse curviligne de fin de la zone des solides du projet 3D.
Nom de la zone de construction
: le nom de la zone est automatiquement mis au format "Zone: XX+XX – XX+XX" et est calculé en fonction des valeurs de l'abscisse curviligne de la ligne de base. Vous pouvez modifier le nom par défaut en le sélectionnant dans la liste.
Nom du projet 3D
: nom du projet 3D.
Codes
: le nom de code de lien ou le nom de code de forme qui est déterminé à partir de la définition de l'élément de profil type.
Remarque : Les noms de code de lien et de code de forme sont utiles pour accéder au modèle exporté pour déterminer son intention, par exemple, Base, Couche de matériau, Revêtement1, etc.
Nom de l'élément de profil type
: il peut être inclus dans le nom du calque, le cas échéant. Dans la plupart des cas, le code de forme des éléments de profil type fournit les informations nécessaires à ceux qui accèdent au modèle exporté. Toutefois, dans certains cas (pour la révision de la conception, par exemple), le nom de l'élément de profil type peut être utile.
Index de la forme de l'élément de profil type
: le nom d'index de la forme de l'élément de profil type peut également être inclus.
Côté de l'élément de profil type
: le côté de l'élément de profil type peut être inclus pour identifier le côté de la ligne de base (gauche, droite, ou non).
