Cet onglet permet d'afficher les composants connectés à l'accessoire hydraulique actuel, la déflexion admissible pour les composants connectés, la déflexion réellement appliquée et le diamètre nominal de l'accessoire hydraulique au niveau de la connexion (port).
Les connexions potentielles, ou ports, pour le raccord sont répertoriées. Le nombre de lignes indiqué correspond au nombre de connexions (ports) disponibles sur le raccord.
Affiche le nom de chaque composant connecté au raccord sur ses connexions (ports). Les connexions (ports) sont identifiées par le nom du composant auquel elles sont connectées. Les ports ouverts qui ne sont pas connectés à un composant sont répertoriés comme Ouverts.
Indique la déflexion admissible pour chaque composant connecté, en fonction de la déflexion admissible spécifiée dans le catalogue des composants.
Indique la déflexion réelle appliquée au composant connecté.
Affiche le diamètre nominal du raccord au niveau de la connexion (port).
