Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les propriétés associées à cet accessoire hydraulique.
La modification de la surface de référence et de l'axe dans cette boîte de dialogue permet de modifier la référence pour le composant du réseau sous pression existant. Pour modifier la surface et l'axe uniquement pour les nouveaux composants ajoutés à ce réseau sous pression, vous pouvez modifier les références dans l'onglet Paramètres de présentation de la boîte de dialogue Propriétés du réseau sous pression.
Indique la surface de référence pour l'accessoire hydraulique. La surface fournit des données d'altitude aux objets de réseau sous pression.
Indique l'axe de référence pour l'accessoire hydraulique. L'axe fournit des données d'abscisse curviligne et de décalage aux objets du réseau sous pression à des fins d'étiquetage.
Indique l'abscisse du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Indique l'ordonnée du point d'insertion de l'accessoire hydraulique
Indique l'altitude du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Indique l'abscisse curviligne du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Indique le décalage du point d'insertion de l'accessoire hydraulique.
Ces propriétés sont en lecture seule et indiquent différentes caractéristiques du composant.
