Pour tracer un contour externe (2D)
Ensuite, exécutez une trajectoire d'outil de contour le long des arêtes externes de la pièce pour créer les coins arrondis et effectuer une finition nette des parois.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 2D Contour 2D.
Onglet Outil
  1. Dans l'onglet Outil, cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
  2. Dans la bibliothèque d'outils Bibliothèque d'exemples > Didacticiel, sélectionnez #2 - Ø16 mm flat.
  3. Cliquez sur pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Onglet Géométrie
Pour usiner autour du profil externe de la pièce, sélectionnez une chaîne d'arêtes dans le modèle.
  1. Cliquez sur l'onglet Géométrie. Le bouton Sélections contours doit être actif.
  2. Sélectionnez l'arête avant inférieure sur le modèle. Notez que Inventor CAM crée automatiquement une chaîne autour de la pièce.
  3. Si la flèche de direction ne s'affiche pas comme indiqué, cliquez dessus pour inverser le sens de la trajectoire d'outil.
Onglet Hauteurs
Le brut étant défini de manière à présenter un décalage Z de 1 mm, la trajectoire d'outil de contour doit être inférieure à la hauteur de la géométrie sélectionnée.
  1. Cliquez sur l'onglet Hauteurs. Un aperçu des hauteurs est affiché.
  2. Dans le menu déroulant Profondeur d'usinage, choisissez Contour(s) sélectionnés.
  3. Définissez Offset sur profondeur d'usinage sur -2 mm.
Notez que le plan d'aperçu se déplace dans la fenêtre graphique.
Conseil : observez également qu'il est possible d'ajuster les différentes hauteurs à l'aide de la mini-barre d'outils. Il vous suffit de cliquer sur le plan des hauteurs à modifier, puis de faire glisser le manipulateur en forme de flèche sur la valeur souhaitée. Vous pouvez également saisir directement la valeur dans le champ de texte de la mini-barre d'outils.
Onglet Passes
Pour usiner le contour par pas de 10 mm, définissez ces paramètres :
  1. Cliquez sur l'onglet Passes.
  2. Cochez la case Passes d'ébauche.
  3. Cochez la case Profondeurs multiples.
  4. Définissez Passe en Z maxi d'ébauche sur 10 mm.
  5. Cochez la case Finition uniquement à la profondeur finale.
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour tracer une ébauche à l'aide de l'option Ebauche 3D adaptative (Didacticiel 5)...
