La structure du répertoire d'installation d'AutoCAD Electrical est la suivante :
Les bibliothèques de symboles et les fichiers de gabarit du Générateur de symboles se trouvent dans le répertoire C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\.
Le sous-dossier de la bibliothèque de symboles, \Libs\, contient diverses bibliothèques de symboles de présentation de panneau et de symboles schématiques AutoCAD Electrical. La structure du dossier \Libs\ peut être facilement copiée et déplacée vers un lecteur réseau partagé. Après avoir déplacé le dossier \Libs\, vous devez modifier le chemin indiqué dans le champ Chemin de recherche du fichier de support dans la boîte de dialogue Options. Vous devrez peut-être également modifier les chemins d'accès dans les propriétés du projet.
Les bibliothèques de symboles électriques schématiques suivantes peuvent être installées :
| JIC1/JIC125 | Norme américaine (en pouces) |
| CEI2/CEI 60617 | Norme européenne (en mm) |
| JIS2 | Norme japonaise (en MM) |
| GB2 | Norme chinoise (en mm) |
| AS2 | Norme australienne (en mm) |
| IEEE 315/315A | Norme de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (unités : MM) |
| NFPA | Norme de la National Fire Protection Association (unités : Pouces) |
Les bibliothèques suivantes sont automatiquement installées :
| Panneau | Fichiers du bloc d'encombrement physique (en pouces) |
| Panel_mm | Fichiers du bloc d'encombrement physique (en mm) |
| HYD_ISO125 | Hydraulique schématique (en pouces) |
| PNEU_ISO125 | Pneumatique schématique (en pouces) |
| PID | Bibliothèque de process et d'instrumentation (en pouces) |
Les principaux exécutables et fichiers de support se trouvent dans le répertoire C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\. Le sous-dossier \ACADE\ contient les exécutables AutoCAD Electrical, plusieurs fichiers bitmap, ainsi que d'autres fichiers de support.
La structure de ce dossier contient les fichiers de support susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur. Le programme d'installation crée un sous-dossier Autodesk\AutoCAD Electrical correspondant à la version sous le dossier nom de connexion utilisateur\AppData. Ce dossier est généralement marqué comme caché dans l'Explorateur Windows et les utilisateurs peuvent avoir besoin d'accéder à ces fichiers pour les personnaliser.
Le dossier \Support\ de base contient les fichiers .mnl d'AutoCAD Electrical, les fichiers .dat du menu d'icônes et les fichiers .slb de la bibliothèque de clichés référencés par les menus d'icônes.
La structure du sous-dossier \AeToolPalette\Palettes\ contient les fichiers .atc spécifiques à AutoCAD Electrical.
Le dossier \User\ est celui dans lequel AutoCAD Electrical écrit les fichiers de paramètres utilisateur personnalisés, stocke les fichiers temporaires et conserve les fichiers de base de données de travail de l'utilisateur pour les projets. Ces opérations doivent être effectuées sur la base des utilisateurs connectés et ne doivent pas être partagées avec d'autres utilisateurs.
Les fichiers de support modifiables et le contenu de la base de données se trouvent dans le répertoire C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\. La structure du dossier AEDATA contient divers fichiers de base de données et de dessin de projet qui seront modifiés par l'utilisateur. Le programme d'installation crée un sous-dossier ACADE {version}\ sous le dossier Nom de connexion utilisateur\Documents\.
Le dossier \AeData\ contient le fichier de paramètres d'environnement wd.env et les sous-dossiers suivants :
Le sous-dossier \{code langue}\ contient les deux sous-dossiers suivants : \Catalogs\ et \Plc\.
Le sous-dossier \Catalogs\ contient les fichiers ci-dessous.| fichier default_cat.mdb | Catalogue de références fournisseur |
| footprint_lookup.mdb | Utilisé pour le fichier d'association d'encombrements |
| schematic_lookup.mdb | Utilisé pour le fichier d'association de schémas |
| wd_picklist.mdb | Exemple de liste de sélection |
| wddinrl.xls | Feuille de calcul de paramètres de création de rail DIN |
| wd_lang1.mdb | Fichier de base de données de permutation de langue personnalisable |
| fichier ace_electrical_standards.mdb | Fichier de base de données du moteur du Générateur de circuits et du type de fil |
L'installation inclut des exemples de fichiers qui peuvent être utilisés pour personnaliser les rapports. Ils sont situés dans le répertoire C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}\Shared\.
