Création d'une pièce ou d'un ensemble dérivé(e)
Vous pouvez créer une pièce dérivée à l'aide d'une pièce, d'un ensemble (pas dans Inventor LT), d'une pièce en tôle ou d'une construction soudée. La source est appelée "composant de base". Un composant d'ensemble dérivé (pas dans Inventor LT) est issu d'un fichier ensemble et peut contenir des pièces, des sous-ensembles et des pièces dérivées. Vous pouvez sélectionner les éléments géométriques à ajouter, à soustraire ou à exclure du composant dérivé obtenu.
Nouveautés : 2020.1
Création d'une pièce dérivée
Sélectionnez les fonctions, corps, surfaces, esquisses 2D et 3D visibles, fonctions de construction, paramètres et iContraintes à inclure ou à exclure de la pièce dérivée. Les esquisses qui ne sont ni partagées ni utilisées par des fonctions sont incluses dans le composant de base.
  1. Créez un fichier pièce :
    • Pour créer un fichier pièce de plusieurs corps, créez un ou plusieurs corps ou fonctions.
    • Pour créer une pièce solide ne contenant aucun corps ni fonction, choisissez Terminer l'esquisse lorsque vous commencez la nouvelle pièce afin de fermer l'esquisse par défaut.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Insérer Dériver .
  3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier pièce (IPT) à utiliser comme pièce ou composant de base (non disponible dans Inventor LT), puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Sélectionnez le style de dérivé.
    Crée une pièce dérivée de corps solide unique sans jointure entre les faces planes.
    Crée une pièce dérivée de corps solide unique avec des jointures entre les faces planes.
    Si la pièce de base contient un corps unique, crée une pièce de corps unique. Si plusieurs corps solides sont visibles dans la pièce de base, sélectionnez les corps requis afin de créer une pièce de plusieurs corps. Il s'agit de l'option par défaut.
    Crée une pièce dérivée avec un corps surfacique unique.
  5. Dans la boîte de dialogue Pièce dérivée, les éléments du modèle sont affichés sous forme d'arborescence. Acceptez les paramètres par défaut ou utilisez les boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour modifier rapidement l'état de tous les objets sélectionnés. Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône d'état à côté d'un objet, puis à passer en revue les différentes options d'état possibles.
    Inclut l'élément dans la pièce dérivée.
    Exclut l'élément de la pièce dérivée. Les éléments devant lesquels figure ce symbole ne sont pas pris en compte lors des mises à jour de la pièce dérivée.
  6. Si la pièce de base est une pièce de plusieurs corps dont certains d'entre eux sont visibles, aucun corps ne s'affiche dans la fenêtre graphique. Pour spécifier le ou les corps à inclure, développez le dossier Corps solides et incluez ou excluez des corps à l'aide du bouton d'état.
    Remarque : Seuls les corps visibles dans le fichier pièce de base sont sélectionnables.
  7. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner à partir de la base pour autoriser la sélection graphique des composants à partir de la fenêtre du composant de base. Une fois les composants sélectionnés, cliquez sur Accepter la sélection .
  8. Si nécessaire, désactivez l'option Afficher tous les objets pour afficher uniquement les éléments exportés de la liste.
  9. Spécifiez le facteur d'échelle et le plan de symétrie :
    • Validez le facteur d'échelle par défaut (1.0) ou entrez une autre valeur positive.
    • Si nécessaire, cochez la case Pièce symétrique afin de projeter symétriquement la fonction de pièce dérivée par rapport à la pièce de base.
      Remarque : Les occurrences de blocs d'esquisse des définitions de bloc sélectionnées sont copiées symétriquement. Cependant, les définitions de bloc ne sont pas symétriques.
  10. Si nécessaire, cochez la case Utiliser le remplacement des couleurs du composant source pour associer la couleur du composant de base à la pièce cible. Si la case n'est pas cochée, l'apparence est définie sur l'apparence par défaut de la pièce cible.
    Remarque : Il est possible de configurer un paramètre pour activer ou désactiver par défaut l'option Utiliser le remplacement des couleurs du composant source tout au long de la session. Cette case à cocher est accessible à partir de la boîte de dialogue Options d'application, sous l'onglet Pièce.
  11. Cliquez sur OK.
    Remarque : Si vous sélectionnez un groupe géométrique (par exemple des surfaces) à inclure dans la pièce dérivée, toutes les surfaces visibles ajoutées ultérieurement à la pièce de base sont dérivées lorsque vous procédez à une mise à jour. Après avoir placé la pièce dérivée dans un ensemble (non disponible dans Inventor LT), cliquez sur Mettre à jour pour actualiser uniquement la pièce locale ou sur Mise à jour générale si vous voulez mettre à jour la totalité de l'ensemble.
Création d'un ensemble dérivé (non disponible dans Inventor LT)
Vous pouvez aussi éventuellement inclure ou exclure des esquisses, une géométrie de construction et des paramètres.
Un ensemble dérivé peut être une version mise à l'échelle, symétrique ou simplifiée de l'original.
  1. Créez d'abord un fichier pièce. Si une esquisse est active lors de la création de la pièce, cliquez sur Retour pour fermer l'esquisse.
  3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier ensemble (.iam) à utiliser comme composant de base.
  4. Cliquez sur Options pour indiquer les représentations à utiliser dans le composant dérivé, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Ouvrir.
    Remarque : Si vous voulez utiliser une représentation de niveau de détail, indiquez-le dans cette boîte de dialogue. Elle ne pourra pas être modifiée ultérieurement dans le composant dérivé.
  5. Sélectionnez le style de dérivé.
    Crée une pièce dérivée de corps solide unique sans jointure entre les faces planes. Il s'agit de l'option par défaut.
    Crée une pièce de plusieurs corps conservant les composants sélectionnés en tant que corps solides individuels. Par exemple, un ensemble de cinq pièces crée une pièce présentant cinq corps solides.
    Crée une pièce dérivée en tant que composite de surface unique qui conserve l'apparence des composants d'origine. Crée un fichier de taille minimale sur le disque.
  6. Dans la boîte de dialogue Ensemble dérivé, les composants de l'ensemble sont affichés sous forme d'arborescence. Sous l'onglet Corps, acceptez les paramètres par défaut ou utilisez les boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour modifier rapidement l'état de tous les composants sélectionnés.
    Remarque : Si la case à cocher Associativité est activée sous l'onglet Représentations, vous ne pouvez pas exclure les composants visibles dans la vue de conception spécifiée.
    Inclut le composant dans la pièce dérivée.
    Exclut le composant de la pièce dérivée. Les éléments devant lesquels figure ce symbole ne sont pas pris en compte lors des mises à jour de la pièce dérivée. (Les composants masqués sont exclus, ce qui est irréversible. Les composants dépendants d'un composant masqué ne sont pas répertoriés.)
    Soustrait le composant de la pièce dérivée. Si le composant soustrait coupe la pièce, une cavité est formée.
    Représente le composant sélectionné dans la pièce dérivée sous la forme d'une zone de délimitation et crée un corps à partir de la forme de cette zone. La diminution du nombre de détails réduit l'utilisation de la mémoire. La zone de délimitation est mise à jour afin de refléter les modifications apportées au composant dérivé ou au composant de base.
    Crée une intersection entre le composant sélectionné et la pièce dérivée. Au moins un composant doit avoir l'état défini sur Inclure. Si le composant et la pièce dérivée ne se coupent pas, le corps n'est pas solide.
  7. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner à partir de la base pour sélectionner graphiquement des composants à partir de la fenêtre du composant de base. Une fois les composants sélectionnés, cliquez sur Accepter la sélection .
  8. Si nécessaire, cochez la case pour conserver des jointures entre des faces planes.
  9. Cliquez sur l'onglet Autre pour sélectionner des esquisses, une géométrie de construction et des paramètres.
    Seules les iContraintes des ensembles racine peuvent être dérivées. Si l'un des participants de l'iContrainte est une zone de délimitation, il s'agit d'un nouveau corps et la face n'est plus disponible. (L'iContrainte peut être utilisée sans pouvoir être modifiée.)
    Le cas échéant, désactivez l'option Afficher tous les objets pour afficher uniquement les éléments exportés de la liste.
  10. Cliquez sur l'onglet Représentations pour sélectionner une représentation positionnelle, de vue de conception et de niveau de détail. Si vous avez effectué vos sélections via la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers, vous pouvez les modifier ici.
    La représentation de vue de conception a une incidence sur l'état des composants sous l'onglet Corps. Par exemple, une occurrence invisible comporte un statut d'exclusion. Toutefois, les composants désactivés restent inclus.
  11. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Options afin de sélectionner Simplification. Vous pouvez supprimer des géométries par visibilité et taille afin de simplifier la pièce. Par exemple, avec un paramètre de visibilité nulle, les composants entièrement masqués dans une vue sont supprimés.
  12. Si nécessaire, sélectionnez les options de remplissage de perçage.
  13. Spécifiez le facteur d'échelle et le plan de symétrie :
    • Le cas échéant, cochez la case Pièce symétrique afin de projeter symétriquement la fonction de pièce dérivée par rapport à la pièce de base. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner un plan de construction d'origine comme plan de symétrie.
  14. Cochez la case Utiliser le remplacement des couleurs du composant source pour associer la couleur du composant de base à la pièce cible. Si la case n'est pas cochée, l'apparence est définie sur l'apparence par défaut de la pièce cible.
    Remarque : Il est possible de définir un paramètre global pour activer ou désactiver par défaut l'option Utiliser le remplacement des couleurs du composant source tout au long de la session. Cette case à cocher est accessible à partir de la boîte de dialogue Options d'application.
  15. Si nécessaire, sélectionnez l'option Mode de mémoire réduite afin de réduire considérablement les données du navigateur enregistrées dans la pièce. La réduction globale de la mémoire utilisée dépend de la complexité de l'ensemble. Un composite de surface ne met aucun corps source en cache.
    Remarque : Un composite de surface ne met aucun corps source en cache. De plus, le mode de mémoire réduite n'est pas disponible si vous avez choisi l'option de style de dérivé Conserver chaque solide en tant que corps solide.
  16. Sélectionnez Créer des corps indépendants sur des booléens en échec pour créer une pièce de plusieurs corps lorsqu'une opération booléenne échoue sur l'une des options de style de corps solide unique.
  17. Sélectionnez Supprimer toutes les cavités internes pour remplir les coques internes de cavités dans la pièce dérivée du corps solide.
  18. Vérifiez que vous avez bien sélectionné les corps, les esquisses, la géométrie de construction, les paramètres et les représentations nécessaires, puis cliquez sur OK.
Remarque : Si un sous-ensemble est soustrait ou ajouté à la pièce dérivée, tout composant inséré ultérieurement dans ce sous-ensemble est automatiquement inclus lorsque vous procédez à une mise à jour. Après avoir placé la pièce dérivée dans un ensemble, cliquez sur Mettre à jour pour actualiser uniquement la pièce locale ou sur Mise à jour générale si vous voulez mettre à jour la totalité de l'ensemble.
Remarque : Le paramètre Lien associatif des boîtes de dialogue Pièce dérivée et Ensemble dérivé est conservé d’une session à l’autre d’Inventor. Par exemple, si vous cochez la case, celle-ci est sélectionnée la prochaine fois que vous accédez à la boîte de dialogue au cours de la même session d’Inventor, voire des futures.
