Vous pouvez modifier les cotes de perçage à l'aide du panneau des propriétés ou de la boîte de dialogue Cotes du perçage.
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour modifier les cotes d'un perçage :
Double-cliquer sur la fonction (dans le panneau des propriétés)
- Dans le navigateur, double-cliquez sur la fonction de perçage.
- Dans le panneau des propriétés, modifiez les paramètres. Vous pouvez également modifier les paramètres dans la zone de dessin ou dans la zone graphique. Lorsque vous modifiez une cote de perçage en effectuant des saisies au clavier, vous pouvez vous servir de la souris et des manipulateurs sans avoir à cliquer sur une autre commande pour sélectionner ces derniers.
- Cliquez sur OK.
Modifier la fonction (dans le panneau des propriétés)
- Cliquez sur la fonction de perçage avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la fonction.
Remarque : Cliquez sur le menu contextuel d'un champ de valeur afin d'utiliser des méthodes (telles que Mesure, Cote de référence ou Tolérance) et des paramètres utilisateur pour modifier la valeur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Champs de valeurs de la rubrique
Création de perçages.
- Cliquez sur OK.
Afficher les cotes (dans la boîte de dialogue Cotes du perçage)
- Cliquez sur la fonction de perçage avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les cotes.
- Cliquez deux fois sur la cote du perçage.
- Modifiez les valeurs dans la boîte de dialogue Cotes du perçage.
Remarque : Lorsque le perçage ne comporte pas la fonction associée, les valeurs ne sont pas disponibles.
- Diamètre de perçage. Définit la valeur du diamètre du perçage. Saisissez une valeur, ou cliquez sur la flèche pour sélectionner une valeur, puis utilisez la commande Mesurer ou Afficher les cotes ou définissez les tolérances dans la boîte de dialogue Tolérance.
- Diamètre de lamage. Définit la valeur du diamètre du lamage ou de la fraisure.
- Profondeur de perçage. Définit la valeur de la profondeur du perçage.
- Profondeur de lamage. Définit la valeur de la profondeur du lamage ou du dégagé.
- Cliquez sur OK.
