Modifier des membres de base de l'ossature
Nouveautés : 2019.1, 2019.2, 2020.1
Lors de la création d'un membre de l'ossature, vous pouvez modifier sa norme, sa famille, sa taille, sa matière, son apparence et son orientation au sein de l'ensemble dont il fait partie.
Dans l'environnement d'ensemble, commencez par un modèle d'ensemble conçu précédemment avec Frame Generator.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Modifier.
  2. Modifiez les valeurs des paramètres de norme, famille, taille, matière et apparence à l'aide des menus déroulants.
  3. Pour modifier l’orientation, cliquez sur un bouton radio afin de positionner le membre de l’ossature et notez son emplacement dans la fenêtre graphique. A un moment donné, une seule case d'option est active par membre. Lorsque vous sélectionnez les boutons radio, les décalages (horizontal et vertical) et la symétrie sont ajustés en conséquence.
    Dans Décalage vertical, sélectionnez ou entrez la distance verticale entre le membre de l'ossature et le modèle.
    Dans Décalage horizontal, sélectionnez ou entrez la distance horizontale entre le membre de l'ossature et le modèle.
    Entrez ou sélectionnez un nouvel angle de rotation pour orienter le membre de l'ossature.
    Cochez la case Aligner pour sélectionner une géométrie (une face plane, une arête linéaire, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d'esquisse) à laquelle aligner une ossature insérée.
    Si nécessaire, sélectionnez l’option Symétrie pour définir l’orientation dans la direction opposée.
    Remarque : Cette option n’est pas disponible si plusieurs membres de l’ossature sont sélectionnés ou pour les membres de l’ossature incurvés.
  4. Cliquez sur Sélectionner. Dans la zone graphique, cliquez sur le membre de l'ossature à modifier.
  5. Si vous le souhaitez, sélectionnez la pipette Copier les propriétés dans la boîte de dialogue, puis un membre de l’ossature afin de copier son orientation et ses propriétés. Les propriétés sont copiées dans les membres sélectionnés précédemment. Vous pouvez continuer à sélectionner d’autres membres de l’ossature pour lesquels appliquer les modifications.
  6. Cliquez sur Appliquer.
  7. Continuez à modifier les membres de cadre selon vos besoins, puis cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
