Pour utiliser le gestionnaire des instruments
Le gestionnaire des instruments permet de définir les propriétés des instruments.
Le module Topographie gère plusieurs instruments et vous permet d'importer dans un même projet de calcul des fichiers de mesures provenant de différents instruments.
Vous pouvez utiliser divers types d'instruments, par exemple un tachymètre, qui fournit des observations de distance et d'angle, ou un GPS, qui fournit des coordonnées. Les propriétés de l'instrument, telles que la précision, influencent le calcul des coordonnées et leurs indicateurs de fiabilité.
Vous utiliserez par exemple un instrument de type Tachymètre pour le mappage polaire et un instrument de type GPS pour obtenir des observations de coordonnées. Lorsque vous importez une mesure dans la base de données, vous sélectionnez l'instrument qui a été utilisé pour la réaliser. Les propriétés de l'instrument sont alors utilisées pour le calcul.
Pour lancer le gestionnaire des instruments
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'AutoCAD Map 3D toolset, procédez de l'une des manières suivantes :
    Cliquez sur l'onglet Insertion > le groupe de fonctions Topographie > Topographie.
  2. Choisissez ParamètresGestionnaire des instruments.
  3. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire des instruments, modifiez les paramètres d'instrument présentés dans le tableau ci-après.
Option du gestionnaire des instruments
Description
Zone Instrument
Permet de gérer les instruments. Sélectionnez un instrument, puis utilisez les icônes.
Sélectionner un instrument
Sélectionne un instrument.
Créer
Crée un instrument. Ouvre la boîte de dialogue Créer un instrument. Entrez un nom, une description et un type.
Supprimer
Supprime l'instrument sélectionné. Vous pouvez uniquement supprimer les instruments qui ne sont utilisés dans aucun projet de calcul.
Modifier
Permet de modifier le nom, la description et le type de l'instrument sélectionné. Si vous modifiez le type d'instrument, les réglages sont perdues et la valeur par défaut de tous les paramètres est rétablie.
Description
Décrit l'instrument.
Type d'instrument
Pour les nouveaux instruments, spécifie le type d'instrument à partir duquel vous souhaitez importer les données de terrain. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Tachymètre : permet d'importer des observations de distance et d'angle.
  • GPS - Pour importer des coordonnées.
Zone Paramètres
Spécifie les paramètres de l'instrument.
Transformation/GPS
Spécifie les paramètres des instruments de type GPS. Cliquez sur pour afficher toutes les options.
Voir aussi Paramètres d'instrument - Transformation et GPS.
Tachymètre
Spécifie les paramètres des instruments de type Tachymètre. Cliquez sur pour afficher toutes les options.
Voir aussi Paramètres d'instrument - Tachymètre.
Dans les paramètres généraux, définissez les paramètres de l'instrument et les unités de longueur, d'angle, de température et de pression. Voir aussi Paramètres généraux Topographie et Paramètres Unité - Format.
